Showa avec écaille hérissée
Reconnaitre, soigner
Re: Showa avec écaille hérissée
Tout a été dit, la procédure décrite par Aries est parfaite, je l'ai déjà appliquée, exactement comme décrite, deux trois fois avec succès mais ce n'est pas une certitude à 100%. Le dernier traitement pour hydropisie s'est mal terminé mais il faut savoir que d'autres facteurs que bactériologique peuvent causer cette maladie. Un mauvais fonctionnement du foie ou de la rate ne peuvent pas être détectés par frotti mais seulement par anlayse du sang et en général, le temps d'avoir les résultats et ton poisson est mort.
Bonne chance quand même , il faut réagire très vite.
Aries
Message par Aries »
Idem si les reins sont morts. :(
Sel NON iodé !
Regarde ce qui est dit sur le sel et les kois, j'avais copié cela :
Les KOIS et le SEL
Je m'explique, la chair des poissons d'eau ont des organes qui travaillent pour pomper l'eau hors de leur fluide corporel.
Normalement, la pompe fonctionne efficacement pour laisser sortir l'eau qui coule dans le corps. Mais quand koi sont exposés à un stress de brusques changements de l'environnement (état de l'eau, fatigué de transport, etc ..), la fonction ralentit, puis symptôme comme «déshydratation» chez l'homme se produisent, et koi présente des symptômes tels que " les yeux ela peau, ou« corps enflé ".
Ce symptôme de différentes maladies causées par des virus ou des bactéries.
Cela se produit simplement lorsque la fonction physiologique koi n'est pas en mesure de suivre le rythme des changements soudains.
Bien que ce n'est pas causée par les maladies, elle peut conduire à la mort du koi. Nous devons utiliser le "sel" pour aider le koï à se remettre de ces symptômes et retourner à l'état de santé normal.
Les Koi sont poissons d'eau douce , leur salinité fluide corporel est de 0,7%.
Nous avons donc besoin d'élever le niveau de salinité jusqu'à leur salinité fluide corporel.
De cette façon, l'eau ne pénètre pas dans leur corps. Ceci est causé par la «pression osmotique» (l'eau se déplace de la solution de salinité faible niveau à la solution de la salinité niveau plus élevé lorsque deux solutions différentes sont réunies.)
De cette façon, nous pouvons aider le koi à reposer leur corps , et les aider à récupérer la fonctions de leurs organes.
On dit que le poisson utilise 30% de leur énergie métabolique de base dans "osmo-régulation», afin que nous puissions les aider à économiser de l'énergie en gardant la salinité de l'eau proche de leur salinité de leur fluide corporel.
L'utilisation de sel de 0,7% sur une longue période de temps peut être nocif pour la santé du koi - il peut causer de graves dommages et peut causer la mort.
Le sel peut être très utile et apporte un bon résultat lorsqu'il est utilisé dans la gamme appropriée de niveau de salinité, mais il peut aussi être un "poison" lorsqu'il est utilisé au-delà de la plage correcte.
Par tous les moyens, nous avons besoin d'utiliser au moins 5 kg. de sel par tonne d'eau -. salinité 0,5%, en parlant donc de traitement pour réguler la pression osmotique dans leur corps.
Aries
Message par Aries »
Le meilleur sel à utiliser est celui qu'on met dans les adoucisseurs d'eau (style Mr. Culligan) : 99.9 % de chlorure de sodium. Il suffit de vérifier la composition sur les paquets. En plus cela ne coûte presque rien. On en trouve dans tous les supermarchés en pastilles.
Ah, c'est donc ça le sel non iodé souvent précisé par Christine.
Moi j'achète du sel de table, en cristaux en faisant bien attention qu'il ne soit pas mentionné "sel iodé"...
J'en ai toujours quelques kilos d'avance.
Dego
Message par Dego »
je vois un autre signes qui plaide en sa faveur
ca ne me semble pas du au organe interne,
d habitude quand cela provient d un organe interne,en plus des écailles hérissé
il y as une sécrétion de liquide,dans son abdomene qui le fait exagérrement enflé a ce niveau,
et ici je n en voit pas,
espérons le mieux pour ce koi
tient nous au courant des résultat final,qu elles soit bonne ou malheureusement mauvaise
Aries a écrit :Le meilleur sel à utiliser est celui qu'on met dans les adoucisseurs d'eau (style Mr. Culligan) : 99.9 % de chlorure de sodium. Il suffit de vérifier la composition sur les paquets. En plus cela ne coûte presque rien. On en trouve dans tous les supermarchés en pastilles.
on peut tester avec une pattate si il y a de l'iode ou pas.. mais en gros moins c chere, moins y a d'iode souvent...
l'iode et souvent rajouté..
le sel a bovin
certain sel d'adoucisseur
meme pour le lave vaiselle tu en as des sans iode et sans ajout... voir composition.
gros sel ( attention cela ne veut pas forcement dire non iodé... ) donc bien lire les etiquettes... ou verifier... si il est destinée a la table, a 90 % ils on ajouter de l'iode.
renard60
Message par renard60 »
Merci pour votre aide, du coup hier j'ai fait un bain de sel (avec du sel pour adoucisseur) pour ma showa avec du 7g/L comme concentration, j'ai placé un bulleur aussi :
et ce soir je changerais une petite partie de l'eau...
Est ce que les poissons rouge résistent aussi au bain de sel à 7g/L, au cas ou ça arrive un jour sur l'un de mes deux PR ?
Est ce que je dois la nourrir un peu pendant la semaine de sel ou pas du tout ?
Modifié en dernier par renard60 le 22 févr. 2017, 10:26, modifié 1 fois.
Retourner vers « Maladies »
