Projet construction bassin à koi 15-20 m3
Totoche
Re: Projet construction bassin à koi 15-20 m3
Message par Totoche »
Pourquoi demi enterré?
Plus facile ou pas choix?...
De mon point de vue ,que je suis le seul à partager totalement, c'est plus difficile à intégrer au paysage et on ne vois les poissons que de près....
Pour la filtration si tu a le choix , part sur un système gravitaire donc enterré...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Alexkoi87
Message par Alexkoi87 »
Bah si il est semi enterre le gravitaire n'a pas besoin d'être enterre car le niveau de l'eau est plus haut donc il peut être dans une cabane
pour moi un bassin hors sol ou semi hors sol doit avoir un but et une localisation. terrain en pentes . zone de passage.
il ne vas pas au fond du jardin , il perd de l'interet. sauf si on lui redonne une visions qui attire.
ensuite il permet de diminuer le terrassement.
il ne faut pas dépasser les 60, et je dirais que 45 cm sont le top pour pouvoir voir les koi.
tu peux aussi imaginer un banc aéré qui permet au visiteur de ce diriger et de rester dans le coins des koi .
etc..
Alexkoi87
Je préfère le semi enterre car on veut faire une terrasse à côté. De plus je trouve plus moderne et esthétique.
On voit mieux les kois et on a pas besoin de se baisser .
Et c'est plus sécurisant pour les petits qui ne peuvent pas tomber dedans .
Sinon avez vous des idées de matériels pour le faire ???
Aries
Message par Aries »
Perso je suis en train d'en monter un en bois, hors sol total. 4 m x 4 m x 0.9 m
Armature en madriers. Extérieus en clins PVC. Bâche EPDM. Filtration gravitaire.
Je mettrai les photos du chantier quand il sera en eau.
Alexkoi87
en fait j'aimerais bien avoir un filtre à tambour avec une cuve biologique remplie d'hélix. je pensais à Red Label . De quoi ai-je besoin pour le faire ? je peux me fournir chez Normandie Koi .
Alexkoi87
Je souhaite le faire dépasser de 45-50 cm du sol.Pour le faire en entier , de quoi ai-je besoin.
connaissez vous un logiciel gratuit pour le modéliser en 3d.
pour le bassin plus sécurisé pour les enfants ,=> non ... ;)
on vois mieux les koi => non .
coté moderne etc .. oui et non lol ....
mettre une terrasse a coté un gros + , et oui ca peut servir de siège.
mais je dirais le principale et que le bassin te plaise..
donc ensuite en bois ou en agglos ,
donc du bloc a bancher au simple remplissage en béton . parpaing de 20 avec chainage vertical et horizontal.
. bache à l'interieur. EPDM le top , aprés tu as les bache type xavan , plus eco avec on bon rapport qualité prix.
tu trouveras des exemple de bassin hors sol.
en bache type xavan, tu as l'agrandissement de Benr.
Pour modéliser en 3D 3d sketchup , aprés y a d'autre gratuit mais plus complexe. type blender...
Alexkoi87
Ok merci.
Mais pour la filtration tu me conseillés quoi .
ben la filtration c'est MECA et bio...
donc un tambour pour la méca si tu peux c top ... mais cela a un cout.
en bio , derriere le tambour , helix ou TJ ... je ne me prendrais pas trop le choux.
