Besoin de conseils
Zen
Re: Besoin de conseils
Même si je le traite avant + peinture epoxy ?
Zen
Quand je vois le prix de l'inox et l'alu anodisé ça me fait mal. Pourtant l'anodisé est tout simple à faire en petite pièce mais des plaques de 1mx0,6m plus compliqué.
traité je ne sais pas, je n'ai pas essayé l'anodisé
mais même avec le meilleur traitement, le moindre petit défaut, petit trou ca va rentrer et soulever tout le reste
tiens regarde au boulot une pièce traitée qui a eu un tout petit défaut, elle est composée d'alu, de cuivre et de galva, c'est rentré et ça a tout soulevé jusqu'à percer
je précise que cette piece n'est pas immergée, juste dans une ambiance(air) un peu corrosive(frigo cuisine)
Zen
Que mettre alors pour protéger cette cuve des uv sachant qu'elle est en polypropylène.
tu mets des plaques meutrie, qui n'auront aucune tenue mecanique.. soit plaque fine en inox, soit du PVC e 5mm etc...
l'inox lui te donnera un gain sur l'UV.
Totoche
Un rouleau de scotch haute température, tu sais celui qui est metalisé...
Ça coûte 10 euro, tu en tapisse ta cuve en 5mn , rien de plus simple , ca réfléchi tes uv et tu es tranquille pour au moins deux ans... en tout cas celui qui est dans mon fat y est déjà depuis deux ans...
De toute façon même si tu ne met rien, les uv ne dégraderont qu'une infime épaisseur de ton matériaux donc il va cuire avec le temp mais sur si peu d'épaisseur cela ne nuira pas à ta cuve...
40 m3
14 koi
14 koi
Zen
Merci pour ton retour, j'y avais pensé, je me demandais simplement si cela tiendrait dans l'eau.
Sinon pour mon schéma est ce que cela convient, l'arrivée du bassin par le bas de la cuve 1 ?, le tube de l'écumeur en 63 puis je le descendre en 50 ? 100l de hélix suffisant ?
Zen
Bonjour, est ce que le tuyau microporeux est un bon diffuseur pour les cuves bio ?
Cela se bouche.
Zen
Oui merci Christine c'est ce que j'ai vu dans un post de 16 pages (j'ai tout lu), et les diffuseurs qui se cassent.
