recherche filtre aide!
jonathan
Re: recherche filtre aide!
je vais diminuer et passer à 15 kois je vais en enlever 5 ! tu en penses quoi ?
Hello Jonathan
cherche sur le forum : filtre cubi .pour voir la fabrication
pour 10m3 il te faut seulement 2 cubi
mais comme dit par les autres membres il te faut diminuer ta population avant que cela ne tourne à la catastrophe
Jeremy51
Bonsoir, de part ma maigre expérience, je vais te conseiller d'écouter fortement l'avis des membres.
Pour 10m3, je serais toi, je me limiterais à 10 kois maxi, avec une filtration de taille normale.
Pour ce faire, tu peux utiliser un cubi de 1000l , ou des cuves palette . Regarde aussi du côté d'un filtre à grille fabrication maison, si tu bricole un peu, suivi de brosses et de tapis japonais.
Tu as pleins de possibilités, mais le plus important, réduit ta population de kois
coucou45
je partage ton point de vu a 100%Yves83 a écrit :20 Koïs de 50cm.........![]()
Cela n'est pas sérieux!!!!!!.![]()
jonathan
je les ai depuis quelques années et tout va bien lol.. désolé !
Jeremy51
Bah, si tout va bien, pourquoi vouloir changer la filtration ? ![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
jonathan
car l'eau est verte et que je ne vois pas les kois tout simplement lol !
j'adore le tout va bien , mais je viens demander de l'aide..
alors si , nos points de vue ne vont pas .. ne pas demander.
si tu étais un connaisseur tu pourrais gérer un grosse surpopulation, un Filtre MECA et de la bio, perso , (Y a pas que le FAT dans la vie. même si c'est bien... et je connais des bassins sans FAT avec grosse surpopulation). ensuite avec des TJ et des helix ou autre média en rapport aux déchets a traiter. des TJ pour leur rapidité de réaction les helix ou autre média pour le pouvoir de traitement.. un changement d'eau régulier de 10% et une connaissance des KOI...
donc passer à 10 koi, améliorer ton filtre ou en bricoler un mais , comprendre ce qu'il fait et pourquoi...
et pour l'eau verte....un bon UV.. la lampe se change tous les ans... cela résoudra ton problème...
jonathan
tous les avis et même les critiques sont bonnes à prendre, je suis là pour ça
)) je vais suivre vos conseils
benR
salut,
+1 avec Yves. Quand tu as 10m3 et 20 kois, c'est la population qui défini la taille du filtre.
Amusons nous un peu pour te donner une idée :
20 kois adultes de 50cm = environ 200m2 de surface filtrante biologique minimale , avec une nourriture à 2% de poids et 35% de proteines.
Soit environ 290litres d'helix, et 600L de tapis japonais.
Soit une filtration biologique d'environ 900L
Soit environ 400L en plus de filtration mécanique.
Tout ça est net, et A MINIMA
dans le commerce, ça correspond à un filtre de ce type:
nexus 320:
http://www.bassin-baignade.eu/fr/filtre ... y-320.html
superSet bead smal :
http://www.bassin-baignade.eu/fr/filtre ... small.html
filtreco 5 chambres
http://www.bassin-baignade.eu/fr/filtre ... g-bed.html
eskada 5 chambres :
http://www.bassin-baignade.eu/fr/filtre ... s-air.html
Donc dans ton cas, je ne vois qu'une filtration maison pour palier à ton probleme sans flinguer ton budget.
1- poser une vrai filtration mécanique pour ta population : 400L minimum,4 rangées de brosses 15X60 ou 10x60 genesis et en mode gravitaire.
2- surdimensionner l'uv pour palier à la pression bactérienne elevée : un 48W me parait minimal, en T5 bien sûr.
3- poser un filtre à douche comme bio : ce sera probablement le seul type de bio assez compacte avec un rendement elevé pour ne pas jurer dans le paysage et te retrouver avec un filtre plus gros que le bassin .
A+
nexus 320:
filtreco 5 chambres
eskada 5 chambres :
A+
