question pour mon futur bassin...
NASUM
Re: question pour mon futur bassin...
Message par NASUM »
bonjour .
pourquoi ne remplis tu pas d'abord ton bassin avec un compteur d'eau pour connaitre
exactement le volume .
chose très importante le jours ou tu devras traiter avec un produit sensible qui a besoin
de savoir exactement le volume .
après ta pompe ,tout dépend de ta filtration ,a quel distance elle va ce trouver etc etc ...
(un bassin doit etre filtré entre 1h30 et 2h00 ) (sauf si tu tourne avec un fAT/des hélix et/ou bakki shower/eco pond chip)
sinon;d'après tes chiffres ça te ferrai un bassin de 15.336 M³ avec un miroir de 21.6 M² .
NASUM
Message par NASUM »
re
tu n'as pas prévue de mettre des koï dedans je pense ?
chtantoine
Message par chtantoine »
bonjour , non je n'est pas vraiment prévu de mettre des koi , c'est particulier comme poisson ?
je trouve des pompes très abordables sur le bon coin mais voila , elles seront plus puissantes , ce sont pour des bassins beaucoup plus grands, est-ce que je peux mettre une pompe plus puissante ?
par exemple : https://www.leboncoin.fr/jardinage/1005 ... tm?ca=17_s
merci
chtantoine
quelqu'un peut me répondre svp ?
Didier02
Message par Didier02 »
On t'a répondu
Peut être est ce une réponse que tu ne veux pas entendre
1ere chose
NASUM a écrit :pourquoi ne remplis tu pas d'abord ton bassin avec un compteur d'eau pour connaitre
Et ensuite
Yannick a écrit :Il faut prendre les chose dans un autre sens :
En fonction du volume du bassin trouver un filtre adapté (c'est lequel que tu as trouvé avec uv intégré ?) et à partir de là, trouver une pompe qui corresponde au filtre.
Modifié en dernier par Didier02 le 31 août 2016, 15:00, modifié 1 fois.
J'aurais préféré que ce soit quelqu'un de plus câlé que moi qui te réponde, surtout en matière de puissance de pompe.
Effectivement, ce n'est pas cher pour cette pompe.
Tu peux en réduire la puissante... Et puis si un jour tu agrandis, elle te servira. [wink.gif]
http://koiconnect.com/accessoires-pompe ... watts.html
Didier02
Après pour les ventes sur leboncoin c est un peu le coin du bois ... Faut pas se faire arnaquer
Déjà le libellé "premier arrivé premier servi " les fautes d'orthographe, la photo avec un carton pris sur internet, le prix 40e pour une pompe de près de 200e qui aurait qu'un an ...
chtantoine a écrit :bonjour, je reviens sur le sujet ,
ja'i fini de creuser mon bassin , il fait env 4.80m sur 4.50 et profondeur max 71 cm
quelle pompe pourrait convenir pour mon bassin ?
merci
Il faudrait en savoir plus sur le volume du bassin, est ce que tu as fait un palier ou pas, une pente ?
parce que la : 4.8x4.5x0.7 = 15m3 si il est rectangle avec des pentes abruptes. Donc il faudrait déjà un bon filtre capable de filtrer 15m3, puis en fonction de celui ci, la pompe adapté à ce filtre (le volume du bassin en 1 à 3H en général, mais voir aussi ce que le filtre admet).
chtantoine
et bien , si je veux bien entendre les réponses que l'on me donne ,
On t'a répondu
1ere chose
j'avais pensé de remplir l'eau de mon bassin avec de l'eau de pluie, mais j'ai fait des recherches avant , je tiens a préciser que je ne met pas de plantes ni poissons pour l'instant , j'en mettrai que l'année prochaine.
mahipe
Message par mahipe »
Bonsoir chantaoine, dis-moi, on est loin des 1000L là. lol
J'ai calculé presque 13000L car la ligne d'eau se trouvera à 60 cm du sol à peu près.
Pour répondre à ta question, il faudrait savoir quelle population tu comptes mettre dedans,
car même si c'est l'année prochaine tu ne vas pas racheter une pompe d'ici là.
-comment envisages-tu la filtration de ton eau?
-la population sera, koïs/poissons rouges, autre?
-cascade, jet d'eau, lagune?
Questions qui ne sont plus en rapport avec la filtration.
-que mets-tu comme revêtement?
-et pour la finition des berges?
-tu prévois des plantes immerger?
Si tu pouvais nous mettre des photos de l'avancée, ce serait top.
Amicalement.
