Merci pour ta réponse, je ne connais pas la taille de mon bassin, il doit faire 2 m de large environ, au plus bas 1.20 de profondeur, et en longueur 10 metres ? j'ai mis des photos .... impossible de trouver le trou, j'ai arrêté la pompe cascade depuis hier soir et j'ai l'impression que ça ne diminue plus ... mais est-ce que le trou non rebouché est sur les parois ? Je regarde partout mais je n'arrive pas a voir ...christine a écrit :Quelle taille fait le bassin ?
Si tu retires la bâche, l'eau va s'infiltrer dans le sol sans aucune retenue, non ?
Quand il y a un trou dans une bâche, on attend que l'eau descende et quand elle s'arrête, le trou se trouve de ce fait au niveau de la surface, on pompe un peu d'eau pour avoir une marge d'environ 1 ou 2 cm et ainsi, trouver facilement le trou responsable de la fuite.
BESOIN D'AIDE - URGENCE HELP POISSONS ROUGE
isabooh
Re: BESOIN D'AIDE - URGENCE HELP POISSONS ROUGE
isabooh
picassot28 a écrit :il y a de epdm avec du graviers colle dessue en 1 m de large
c'est le budget pour une telle surface !
GibsonS6
"j'ai arrêté la pompe cascade depuis hier soir et j'ai l'impression que ça ne diminue plus"
ça ne perdrait pas de l'eau au niveau de la cascade ?
Remets un peu d'eau sans remettre la cascade en route
Si cela baisse à nouveau, il faut que tu cherches le trou dans la bâche. Si cela ne baisse pas, c'est dans ta cascade qu'il y a une fuite.
Le niveau d'eau est stabilisé
Remontez le niveau
- la fuite vient des tuyaux -de la pompe - de la cascade ? ... ne mettez rien en route et voyez
- si cela redescend... la fuite est sur la bâche
Enlever la bâche ne sert a rien, la terre argileuse la n'assure pas l'étanchéité. Sinon le niveau ne baisserait pas et il y aurait de l'eau sous la bâche
Ou la terre sous ce niveau assure l'étanchéité mais pas au dessus ..
Remontez le niveau
isabooh a écrit :picassot28 a écrit :il y a de epdm avec du graviers colle dessue en 1 m de large
les cascades et une source de fuite d eau aussi bien part une fuite sur les coter que de évaporation
a voir part tâtons
pour les bassin en argile cru sa coute une fortune a faire et il faut que il sois toujours plein si non sa sèche et sa fuit
benR
salut,
il faudrait savoir si le puits est capable de donner assez d'eau pour un remplissage permanent.
Ensuite, une pompe dans le puits (genre petite pompe de bassin peu gourmande en élec) reliée à un interrupteur à flotteur placé lui dans le bassin.
l'inter à flotteur :
https://www.manomano.fr/flotteur-pour-p ... que-116471
concernant le bassin en lui même, si les coins coins percent la bache, c'est qu'elle est en pvc, donc au bout de quelques années cuite et vieillie par le soleil.
L'argile tassée peut très bien retenir l'eau un moment, mais il va falloir à mon sens faire un choix :
-soit le puits arrive à compenser le niveau tout le temps, dans ce cas ne touche à rien
-soit non et il faudra changer la bache, pour du xavan ou de l'epdm (plus résistant aux pattes des "magrets" (lol)
A+
A+
