SOS : Eau troublée : je vois plus mes koïs !
Re: SOS : Eau troublée : je vois plus mes koïs !
j'ai édité mon message avec un ajout après ta réponse
. le bassin etant jeune, je mettrais les koi en piscine bleu et reprendrait dans les règles ce bassin.
car il me semble que tu as trop écouté les jardineries.
Les filtre pressions, ils sont CACA,
les filtres OASE, ils sont aussi caca.. regarde le nombre de personne qui arrive ici en disant ... j'ai un OASE ... capacitaire et mes koi son malades..
bref
c'est de bon filtre pour des petits bassins, tout venant.. pas pour de la koi de compète.
donc il faut comprendre le pourquoi avant de faire..
la partie mécanique. et la partie bio.
pourquoi on fait arriver l'eau par le bas et sortir par le haut.
que ton filtre multi chambres peut être évolutif.
un filtre, est capacitaire pour une charge organique, et le nourrissage rentre dedans.
qu'il faut voir aussi le temps que tu peux lui consacrer, cela oriente le choix de certaines solutions.
pour un filtre. dans un 1er temps, 4 cubis de 1000L, un en décante, ensuite une cuve UV et Brosses ( séparer par des cloisons)
ensuite Tapis Japonais, simple et efficace..
tu as aussi la possibilité de faire une lagune, regarde le post de Papives. , car une lagune mal conçue, c'est une bombe à retardement.
On peut faire en 2 cubi, ou 3 si on fait une décantation, brosses, puis tapis japonais ou helix en mouvement,
J'ai fait 1/2 brosses, 1/2 tapis, 1 helix en mouvement, avec une pompe à air 80l/min, puis retour au bassin/cascade, et grâce aux aselles, pas de nettoyage à part le backwash.
Totoche
Message par Totoche »
Surtout si tu part pour changer des choses pense évolutif!!!!
Tu va finir par avoir envie de rajouter un filtre a grillé ou à tambour, de passer en gravitaire si tu ne le fais pas des maintenant...etc...
Au lieu de tout coller par exemple, pense à poser des manchons epdm qui sont démontables......
Ps: des filtres multi chambres tout fait il y en a d'occasion souvent...
Sinon tu achète trois bac de récup d'eau de pluie chez roipinpin et tu les relies entre eux....
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Le moins cher est de faire directement un filtre toi même à partir de cuves, avec les conseils trouvés ici, tu ne feras pas d'erreur et c'est assez facile à faire.
Veux tu passez en gravitaire ou non ?
Puis une cuve à décantation, une de brosses, une de tapis ou helix, ou tapis pius helix dans la dernière cuve. L’intérêt des helix c'est qu'en prévoyant cette cuve assez grande, tu pourras en rajouter ou des ecopond chip pour suivre l'évolution de la population, tout en prenant moins de place que les tapis.
On peut calculer le volume nécessaire grâce à l'outil de calcul.
SDR
Message par SDR »
Yannick a écrit :Le moins cher est de faire directement un filtre toi même à partir de cuves, avec les conseils trouvés ici, tu ne feras pas d'erreur et c'est assez facile à faire.
Passer en gravitaire me semble très lourd en terme de manutention donc je vais donc rester en pompé, peut-être en mettant une bonde de fond inversée.
Retourner vers « L'eau »
