petit bassin béton sud des LANDES
plansery
Re: petit bassin beton sud des LANDES
Message par plansery »
comme je suis en rupture de mortier d’étanchéité , j'en profite pour faire un tit up à mon post
à 50 litres, bac avec lame d'eau uniquement, et des plantes en déco ..
plansery
merci esso [number-one-45.gif] , donc juste un bac avec une lame d'eau , pas de " sortie" dans le bassin avec passe parois ? :hand:
si on ne fait pas de vrai lagunage mais un bac de 150L, avec lame d'eau , tu peux très bien tout passer par là. donc pas forcement besoin d'un retour en direct du bassin.
j'ai une lame de 30cm, je passe 8M3/H.. mais je peux passer le double .. cela fait juste une lame plus grosse.
la lame d'eau, perso j'aime bien , cela brasse bien le fond (courant) pour pousser les MES vers la fosse et la bonde de fond.
plansery
hello ,
je revient pour des nouvelles de mon chantier "pharaonique " , c.a.d plus j avance plus j en rajoute
surement un virus bien connu dans le monde du bassin
au sujet du retour d'eau , suite a mes 3 précédentes photos je pense
faire :
uniquement un bac avec lame d'eau , avec quelques plantes comme le lien déjà posté :
http://www.passionbassin.com/forum1/for ... 54&view=34
et non pas cela plus un retour dans le bassin .
J' aimerai bien avoir des avis la dessus , le panaché est au frais au cas ou .....
Sinon les enduits d’étanchéité avancent doucement , le palier a été refait en béton et bientôt
le palier et le bas du bassin seront étanchéifies
(1ére couche sur 2 , puis 2 autres après durcissement et reprise du fond )
je sais vous voulez voir ..... je sort l'appareil ..................
(les planches en bas c' en protection de la bonde de fond)
plansery
voila donc le retour ,
l’étanchéité est finie , du moins presque , mais j ai une question :
j ai un tuyau en Ø 20 multicouche qui arrive qui va me servir pour le remplissage , je voudrais savoir si :
- je le branche sur le tuyau sous pression (apres la pompe )
- ou je le branche sur le gravitaire , entre le bassin et le filtre donc
là, j'avoue je ne sais pas
Étanchéité avec quoi ?
plansery
salut RAS ,
le bassin a été étanché avec
- tous les angles en profondeur mortier + sikaflex
- les angles en surfaces (2 cms d'épaisseur) technique beton ravalchoc 0.5
- toutes les surfaces : 4 couches de weber dry plus
- le fond : technique beton ravalchoc 0.5
puis l'ensemble du bassin : 2 couches de plastivo 180
à venir pour finir , une membrane Imperaqua
voila pour les infos
plansery
coucou les gens ,
j ai fini ( cela était un essai ) mes branchements :
filtre => tube pression Ø 50 => pompe => tube pression Ø 50 => UV avec by-pass => bassin
j ai eu un soucis , le niveau d'eau dans la dernière chambre du filtre , baissait
trop rapidement , la pompe aspirait donc de l air et donc :
- mise en sécurité
-impossible de faire bien tourner l ensemble de l installation , sans arrêter et redémarrer la pompe
j ai donc tout démonté et :
passé sur des courbes , a la place des coudes
repensé le cheminement des tuyaux
tout passé en Ø 32 pression
remplacé le clapet anti retour laiton en 63 , par un clapet
plastic en Ø 63 sur tube en Ø 32 pression
étant bien néophyte pour résoudre ce problème , je veux bien votre aide
merci d avance
j michel
benR
Message par benR »
salut,
question probablement idiote mais pourquoi ne ferais tu pas un truc comme ça :
selon ta dispo actuelle ça me parait faisable sans tout refaire, juste adapter...
A+
