nitrites qui ne baissent pas
gege
Re: nitrites qui ne baissent pas
Nitrates ou nitrites ? C est pas là meme chose
Oops il faut lire nititres
Correction de la tablette
c'est corrigé
c'est corrigé
hello
bon ce matin toujours 0,3
donc dernier dose de bactogene dans le bassin et dans le filtre (cela fera 5 jours comme indiqué par le mode d'emploi )
je vais aussi mettre les deux diffuseurs qui sont dans le compartiment retour d'eau au bassin dans le compartiment des TJ
comme cela les 260LH de la pompe à air devrait bien oxygéner les bactéries
petite question
est ce que ce taux de nitrite ne pourrait pas venir du fait que j'ai fait mes plantations avec de la terre du jardin mélangée avec du terreau ????
petite question
Francis
Heu .... pourquoi du Bactogen ?
Bactogen – L’épurateur du bassin
Mélange concentré de bonnes bactéries, d’enzymes, de minéraux et
oligo-éléments, … Bactogen est détonnant pour l’entretien durant
toute la belle saison. Dès 10-12°C, un traitement hebdomadaire permet
de réduire les vases, d’améliorer la qualité biologique de l’eau
ainsi que le cycle d’épuration des polluants organiques et de prévenir
l’eau verte et les algues filamenteuses.
Optinit – Démarrage et entretien de la filtration
Contient les minéraux et les bactéries nitrifiantes impliquées dans le
démarrage de la filtration biologique. à utiliser à la première mise en
route, en sortie d’hiver, après un traitement, une coupure d’électricité
ou tout autre élément perturbateur de la filtration.
C'est Optinit le bon produit.
Pour les plantes: pas de terre, mais de la pierre de lave uniquement (sauf nénus et lotus)
Francis - Les Naïades
hello Francis
merci pour tes précisions
le bactogene purificateur du bassin m'était conseillé par un pro quand je lui ai dit que mon eau était verte et que j'avais 0,4 de nitrite
j'ai donc fait confiance et comme sur la boite c'est écrit :aide a obtenir une eau saine et limpide ,réduit les vases et les algues et optimise la filtration par élimination des phosphates ,des nitrites et de l'ammoniac
je ne me suis pas posé plus de questions que ca
je vais regarder ton produit pour voir la différence
c'est toujours bon d'apprendre
bon bah control ce matin toujours a 0,3
il y a une petite koi (5 cm) que je ne vois plus depuis une semaine et demis a 2 semaines
et comme l'eau est devenue verte c'est encore plus dur de la trouver
j'ai regardais derrière les pots de plantes mais rien
si elle était morte et coincée dans un coin
les nitrites pourrait venir de la non ???
Bon bah sa baisse toujours pas
malgré un changement d'eau de 15% samedi ce qui ma fait redescendre les nitrites a 0,3
ce soir elles sont a 0,5
je ne donne que 6 grammes de nourriture le matin et le soir pour 8 poissons (4 de 6/7cm et 4 de 10/12cm)
Je n'ai pas contrôlé les nitrates car plus de teste en magasin pour le moment
mes plantes sont dans des paniers plein de terre de jardin
Francis me dit pas de terres pour les plantes je vais donc les remettre dans de la pouzzolane
peut etre que ca vient de la ce taux de nitrites constant
Tu ne peux pas avoir un poisson mort caché quelque part ?
Non Christine
il sont tous présents
poisson ou autre, moi j'ai déjà retrouvé deux crapauds morts de mon bassin dont un dans le filtre
mais il me semble que cela génère de l'ammoniaque ?
pour les plantes pas besoin de terre à part pour les nénuphars, moi je plante dans des paniers remplis de caillous de tailles différentes, cela met du temps à prendre dans les pierres mais cela pousse ! pour accélérer la chose je mets une toute petite motte de terre argileuse dans les racines![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
