Choix d'une pompe : Aquaking Red Label ACP 10000
Re: Choix d'une pompe
Message par nef »
Au vu des des photos je dirais
10 brosse
3 tapis jap de 50x50 cm et 6 de 50x10 cm
je pense aussi que ca fait juste
pour te donner une idée pour mon 6m3
j'ai 20 brosses et 10 tapis jap 50x50 cm et 30 de 50x10cm
666 [sad.gif]
Didier02
Message par Didier02 »
Jonnybgood a écrit :J'ai acheté le filtre d'occasion. Il a 3 chambres, 1 brosses , 2 tapis japonais , 3 des cailloux . Je suis pas sur que c'est le Poly Tech Move 30, mais il est identique a 95-99 %.../... cela ma coûté très cher.
1- filtre + pompe + UVC = 800€
Le prix du neuf de ce matériel :
La pompe pondec 5000=109
L OASE 55w 189-68 (tube que tu as du racheter ) 121e
Le filtre poly tech move 30 ... 899e chez Francis LES NAIADES avec les brosses, les anneaux ( et pas des cailloux)
Total 1100e, que tu as acheté 800e !!!!
Et du matériel de combien d'années d'utilisation ?
Voir a la fin de ce post, pour calculer la cote d'un matériel d'occasion, l explication de ALS
viewtopic.php?f=44&t=1202&p=13947#p13947
Tu pourrais renover ce filtre avec des anneaux, une pompe a air ...mais il ne supportera pas ton cheptel a terme
Jonnybgood
Message par Jonnybgood »
Le Poly Tech 30 est donné pour la filtration d'un bassin de 18m3 de koi. Moi j'ai 12-15m3 plus ou moins. Mes poissons sont encore petits , donc on verra dans l'avenir ( anneau, tapis, ou nouveau filtre) .
Et oui , 800€ ... Je connais rien au niveau bassin. C'est un nouveau domaine pour moi. Il m'a dit le filtre coûte 1000€ , plus il y a le filtre UVC et la pompe. Donc je me suis dit je paye presque moitié prix . Et oui , et oui , et oui ... Bref ...
Sinon , j'ai trouvé sur le net le Aquaking FTP eco 8500 (110€) . Je pense qu'il correspond au 7500 l/h que je cherche donc c'est mon première choix. Que vaut vraiment cette marque/model ? Sinon au deuxième choix en vue est le Laguna Max Flo 9000 (170€). Dur les choix, aidez moi svp, que je ne fasse plus de bêtises ...
* Aussi , pour le calcul de perte que les compagnies de pompe affiche. Faut il suivre seulement ces fiches de perte puissance en hauteur ou y'a t'il de la perte au niveau du tuyau ?. Je pense qu'il y a de perte au niveau du tuyau aussi, Non ? Car j'ai du 32mm sur 10m et le hauteur de 110-120 cm. J'ai essayé de faire des simulations sur le net pour choisir une pompe. Mais je suis pas fort en Math et même avec les calculateurs de simulateurs automatiques trouvés , je ne comprends rien. Mince alors, ce bassin devient une vrai prise tête. J'ai pas fait un affaire sur le filtre. J'ai payé cher chez jardi-truc un tuyau qui peut être ne correspond pas au matos filtration, etc... J'ai l'impression d'être une Mamie de 80 ans et il faut que je bricole ma voiture (sono, vidange, révision complète) . [cry.gif]
Je pense que tu dois partir sur une 10000 pour avoir environ 7000l/h après les pertes de charge de la hauteur et de la longueur de tuyau.
La Laguna Max Flo 9000 semble correspondre aussi, mais elle est à 170€ contre 138€ pour la Aquaking FTP eco 10000, donc un peu moins puissante pour plus cher.
J'ai 2 aquaking dans mon bassin, je ne m'en occupe jamais, [number-one-45.gif]
Jonnybgood
Combien est la perte, plus ou moins, pour un tuyau de 10m taille 32mm ???
Dans outil ici
viewtopic.php?f=76&t=681
Tu as diverses applications calculettes dont une pour les pertes de charges
Jonnybgood
Je vous l'ai dit , je ne comprends rien ... J'ai essayé, déjà essayé , et ne comprends rien.
Justement je voulais rajouter ci dessous quand j'ai vu ton message :
Svp, montre comment vous êtes arrivés à cette réponse de perte de charges pour que je comprenne mieux . Messi ...
Jonnybgood
Non ??? Personne pour m'expliquer ???
Qui pourrait expliquer de façon claire ? Cela servirait à beaucoup !!! A moi, pour commencer [cheesy.gif]
Retourner vers « Pompes »
