Bassin sans pompe, combien de temps ?
Re: Bassin sans pompe, combien de temps ?
Si tu cherches une pompe à moins de 100€, regarde aussi ici :
http://www.aquarium.lu/index.php/fr/hom ... 1-10-49-07
Nous connaissons tous cette enseigne (anciennement Aquariolux), et là, pas de problème de SAV à ma connaissance.
christine a écrit : Nous connaissons tous cette enseigne (anciennement Aquariolux), et là, pas de problème de SAV à ma connaissance.
Je confirme pour le SAV [wink.gif] . Une de ces pompes tourne non-stop chez moi depuis 3 ans.
http://www.aquarium.lu/index.php/fr/hom ... 3-13-58-48
renard60
Message par renard60 »
Voici quelques news,
Aquakoi m'a enfin donné une pompe au bout de 18 jours. Mise en marche du filtre et de la lampe UV du filtre depuis 2 jours, mais l'eau est tjrs verte, alors pas simple de voir les poissons. Mais je m’inquiète un peu car j'ai mon Kujaku qui ne mange pas trop et j'ai l'impression qu'il a du mal à utiliser une de ses deux nageoires pectorales... Peut être un parasite, il va falloir que j'observe ça, mais pas simple de voir avec cette eau verte et une eaufroide de 10 degrés. Les autres Koi ont un comportement normal pour le moment ....
J'ai également un koi qui ne vient pas manger ni nager avec les autres, c'est toujours inquiétant.
L'eau actuellement n'est qu'à 12° ici, et tous les poissons n'ont pas les mêmes réactions...
Surveille du mieux que tu peux, sinon, il faudra le sortir pour l'ausculter.
Guillaume45
Message par Guillaume45 »
Un bon changement d'eau dans ton cas aidera si jamais les paramètres ont un peu explosé
renard60
Par contre j'ai remis en route la filtration avec la lampe UV, mais je n'ai pas remis de bactéries vu que l'eau était sous les 12 degrés, je ne sais pas si j'ai bien fait ??
Tu pourrais mettre des bactéries, regarde pour celles que tu utilises, en général, il y a la température mini pour les introduire dans la filtration.
Si tu mets les bactéries, penses bien à couper au moins 48h les UV.
renard60
Merci Christine, en effet c'est indiqué à partir de 10 degré, j'étais persuadé que c'était à partir de 12. je vais donc faire ça, oui oui, je coupe à chaque fois l'UV qd j'introduis des bactéries ;). Je vais donc en introduire, tant pis pour l'eau verte ça attendra mm si ça m’empêche de voir le comportement des poissons...
Mon Kujaku n'est toujours pas venu mangé ce soir, par contre les autres ont l'air en pleine forme. J'ai l'impression que mon Kujaku n'ouvre pas ses nageoires pelviennes, ce qui ne présage rien de bon je pense :(
lolo45
Message par lolo45 »
bonjour
je pense effectivement qu'un bon changement d'eau devrait aider [wink.gif]
renard60
lolo45 a écrit :bonjour
Ok, et vous me conseillez de changer comment ? une seule fois, plusieurs fois ? 30 % ?
Retourner vers « Pompes »
