Poulailler plan
lolodu62
Re: Poulailler plan
Message par lolodu62 »
sunny a écrit :moi aussi j'ai fait un système avec la porte sur coulisse comme une guillotine ,un moteur de volet roulant ,1 câble pour la porte ,3 contact pour les fin de courses ,un programmateur et op le tour est jouer , j'ai fait un palpeur sur le bas de la porte qui sert a la fin de course.
c'est du bonheur plus besoin d'aller les enfermer le soir .
Bonsoir sunny
sur le moteur tu as deja les fins de courses haut et bas (reglage avec cle 6 pans) [number-one-45.gif]
Re: Poulailler plan
Izzirem, tu veux faire les marchés ou bien as-tu une grande famille, pour vouloir autant de poules ?
Re: Poulailler plan
L'avantage sur un moteur de volet roulant, c'est que les fins de courses haut et bas sont déjà sur le moteur, ils se règlent avec une simple clé allen....
On voit en bas les deux vis six pans creux pour les réglages haut et bas.....
C'est celui qui lève et descend la couverture de mon SPA...Trouvé sur E-Bay pour une trentaine d'euros...... [number-one-45.gif]
sunny
Re: Poulailler plan
Message par sunny »
pour un volet sa marche , mais quand tu fait une porte sur un système a coulisse verticale c'est le poid de la porte qui fait quelle descend toute seule, le câble qui s'entour sur l'axe du moteur sa monte et sa descend
Re: Poulailler plan
Ba c'est tout simple...deux poulies, deux câbles et il suffit de lester la porte.... [wink.gif]
Pour tout trouver pas cher sur les pièces détachées de volets roulants: Poulies, embouts, tubes enrouleurs, etc. etc. ...........
http://www.servistores.com/html/categor ... ageIndex=1
Mon montage......
Bon, là il y a quatre câbles, on peut faire plus simple pour une porte de poulailler!!..... [cheesy.gif]
lolodu62
Re: Poulailler plan
Bonjour pour moi la porte fait 3mm d'epaisseur le poids est largement bon pour redesendre sans effort et 2 fer u de chaque côté de 5mm intérieur qui servent de glissiere ( il faut du tres solide pour les renards et fouines)
izzirem
Re: Poulailler plan
Message par izzirem »
merci a tous, j ai trouver mon plan je poste des photos une fois fait.
A+
jeremy02
Re: Poulailler plan
Message par jeremy02 »
J'ai aussi réalisé un sytème de fermeture automatique.
Avec des fins de courses haut et bas et un moteur de lève vitre. Le tout avec relais.
Ca marchait très bien mais l'alimentation 12 v a grillée et depuis je ne l'ai pas remplacé.
Jérémy
Michel40
Re: Poulailler plan
Message par Michel40 »
Avec du retard, mon poulailler:
il accueillait 3 poules ...avant le passage du renard...
Depuis, 2 poules, et 3 rangs de barbelé sous 10 000 Volts...Çà l'a calmé, Martine et Delphine sont tranquilles ....
Re: Poulailler plan
Depuis 50 ans mamive ne m'a jamais permis d'avoir des poules [huh.gif] alors un poulailler c'est voué à l'échec [embarrassed.gif]
désolé, je vais dormir [lipsrsealed.gif]
Retourner vers « Aménagement Jardin »
