Ma pompe à air est en panne
Re: Ma pompe à air est en panne
En comparant avec la vidéo de démontage tu ne vois pas de différences notables ?
Non, Ardec, on ne peut pas voir cette lamelle qui se trouve au-dessus.
La question est :
"est-ce que la lamelle qui est traversée par l'aiguille de sécurité, est soudée à la plaque métallique ?"
La question est :
Rien trouvé
J'ai vu ce switch pour Hiblow à vendre une vingtaine d'euros dans les pièces détachées. Je ne sais pas si ce ne pourrait pas être cela.
Qui possède une Hiblow et peut me dire ce qu'il s'est passé et ce que je dois faire.
Parce que, le bricolage et moi
A première vue c'est assez simple le swich sert de fusible
La vis en plastique applique la lamelle en laiton et fait passer le courant.........en cas de surchauffe celle-ci se case et coupe l'alimentation.
Il semblerait que cela à également amorcé au point de contact donc tu est bonne pour commander un swicht complet (repère 15 sur la vue éclatée) et une vis (repère 16 sur la vue éclatée).
Voilà une quinzaine d'euros et la pompe est repartie![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
L'aiguille est restée en place.
Quand je rapproche la lamelle de métal et l'autre pièce métallique, cela fait des étincelles...
La vis est'elle bien serrée
Si le contact n'est pas franc, c'est normal d'avoir des étincelles
Si tu serre et mets en contact les deux pièces et remets sous tension la pompe, cela doit fonctionner
Attention à toujours travailler avec l'alimentation coupée..........la prise déconnectée.
bonsoir, la partie apprêt la visse est bizarre, surement brulée.
