Local technique pour filtration gravitaire
Re: Local technique pour filtration gravitaire
virginie41 a écrit :
Gariwald a écrit :Merci pour le lien, par contre c'est vrai que c'est difficile à comprendre, juste en voyant la construction.
Par exemple, à quelle hauteur exactement doit se trouver le FAT ? Je suppose qu'il doit être placé de manière à ce que l'entrée d'eau soit juste sous la surface ?
bonjour , depuis que je parcours le forum je vois : gariwald qui donne des conseils par ci, gariwald qui conseil par la [rire.gif]
je vais donc pour la première fois aider un membre qui réponds sur presque tout les topic et qui donne des conseils a tout vas [smiley.gif]
voici mes réponses a vos deux questions
Réponse 1: il faut le placer a la bonne hauteur , pas plus haut mais surtout pas plus bas [cheesy.gif]
Réponse 2 : c'est mieux , surtout en gravitaire
PS :en gravitaire il y a un niveau a pas dépasser, mais le quel [huh.gif]
Virginie..........Je reconnais bien là ton sens aigu de l'observation,
la qualité et justesse de tes réponses......Image
Gariwald
Message par Gariwald »
virginie41 a écrit :ok gariwald , je vais donc vous répondre le plus simplement possible [smiley.gif]
en gravitaire c'est la gouttière qui détermine la hauteur du FAT
La gouttière de sortie, donc ?
virginie41
Message par virginie41 »
oui mr ,on parle bien de la gouttière d'évacuation [smiley.gif]
vu qu'on parle FAT et local technique je vais vous conseiller de mettre des vannes sur tout les tuyaux ( aussi bien en entré qu'en sortie )
autre chose, je vous conseille aussi de faire tous vos raccords avec des manchons flexible
Modifié en dernier par virginie41 le 25 sept. 2015, 18:08, modifié 1 fois.
Message par Bweissach »
Les vannes, je comprends l'utilité, même si c'est pas donné, ça peut avoir son utilité si on décide de changer la partie entre deux vannes sans tout vider.
Les raccords flexibles par contre...Même raison?
Gariwald
Je suppose que c'est pour donner un peu de souplesse au système, et pour éviter la fatigue au niveau des raccords ?
virginie41
autre chose , en plus des manchons flexible il est préférable de réaliser tout votre local technique avec des raccords a lèvres [wink.gif]
:doh: vous pas la tête et suivez mon conseil
Modifié en dernier par virginie41 le 25 sept. 2015, 18:07, modifié 1 fois.
Hé, faut tout vous dire!!......"Faut réfléchir aussi un peu...... :think:
Avec les vannes tu coupes.....
Et avec les flexibles tu démontes!!...Et pis c'est tout!.......
C'est aussi simple que ça!.... :whistle:
Gariwald
Yves83 a écrit :Hé, faut tout vous dire!!......"Faut réfléchir aussi un peu...... :think:
Ce n'est pas moi qui ai demandé l'utilité des vannes et des flexibles hein.
Gariwald
virginie41 a écrit :autre chose , en plus des manchons flexible il est préférable de réaliser tout votre local technique avec des raccords a lèvres [wink.gif]
Merci du conseil. De toute façon inutile de faire des économies sur la tuyauterie, autant prendre le mieux.
virginie41 a écrit :autre chose, je vous conseille aussi de faire tous vos raccords avec des manchons flexible
Yves83 a écrit :Et avec les flexibles tu démontes!!...Et pis c'est tout!.......
Et aussi Bweissach
- vous isolez chaque partie, permettant des changements et évolutions
- plus de flexibilité pour le positionnement des différents système
Suffit d'un petit flexible de quelques cm et de deux colliers de serrage... et attention avec les mâles et femelles pour les diamètres [cheesy.gif]
Sinon le manchon a lèvres... pas de collage, étanchéité par des joints caoutchouc
