quelle filtration ?
Gariwald
Re: quelle filtration ?
Ben, c'est le schéma classique, donc oui. L'important à retenir, c'est UV, puis brosse dans une cuve qui déborde dans une autre avec de la mousse bleue qui déborde dans une autre avec un média biologique, qui déborde dans le bassin, ou bien sur un lagunage de plantation. L'important, c'est juste de comprendre la logique de filtrer les grosses particules, les plus petites particules, et à la fin d'avoir un média biologique pour les nitrites. Et l'intérêt de remplir par le bas avant de passer au suivant par débordement, c'est d'optimiser la circulation de l'eau dans la filtration.
Essentiellement, tu trouveras pas d'autres schémas différents de celui-ci, ce sont juste les volumes qui vont changer.
dylan051
UV c'est mieux vers la fin non ? Mon UV est placé en début de filtration (kit de filtration), les MES le salissent pas mal...
lolodu62
bonsoir
pour fabriquer un filtre a grille qui tourne a 280 microns, autant te fabriquer un petit fat a 63 microns et une cuve de 600 litres avec 300 litres de hélix, un bon uv et le tour et joué une eau limpide. bon courage
Gariwald
Euh, possible.dylan051 a écrit :UV c'est mieux vers la fin non ? Mon UV est placé en début de filtration (kit de filtration), les MES le salissent pas mal...
Pour savoir idéalement combien de volume de média de filtration tu doit mettre, tu peut te référer à l'outil de calcul :
http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html
Ce qui donne par exemple pour 12m3 avec une population maximale 193L d'Helix ou 450L de tapis japonais.
Il faut un filtre mécanique, puis un filtre biologique, et un uv (ton 55w est normalement bien dimensionné, avant ou après, c'est pas si grave, ça fonctionne).
Je préfère en bio les médias suivant : Helix ou kaldnes K1 ou tapis japonais.
Plusieurs solutions possibles, par exemple :
Brosses ou Filtre A Grille (FAG) ou Filtre A Tambour (FAT) pour la partie mécanique puis
150 ou 200L d'Helix ou K1 en mouvement grâce à une pompe à air bien dimensionné (60L/min par exemple) dans une cuve de 500 à 1000L ou
450L de tapis japonais dans une cuve.
Donc 1 cuve seulement pour le filtre biologique c'est suffisante mais tu peux aussi en faire deux plus petites et mettre des tapis japonais dans la première et des Helix ou K1 dans la deuxième.
Pour la partie mécanique, tu peux mettre un FAG ou FAT seulement ou ajouter des brosses après au cas ou, mais ce n'est pas forcement nécessaire
Si pas trop de perte de charge, ta pompe est suffisante.
Faire ce filtre en pompé ou gravitaire, à toi de voir, mais as tu une bonde de fond pour faire du gravitaire, c'est mieux.
Bovelander
Je suis en mode pompé.
Bovelander
La création du bassin est terminée et ce n'est plus possible de rajouter une bonde de fond. Je vais donc appliquer çe que vous venez de me dire. Et pour le cannelé je viens d'en racheter un en 40 car celui d'origine etait trop court mais vous pensez qu'il est préférable de passer en 50 ou pas ? En tout cas merci beaucoup a vous tous.
Je pense que 40 c'est bon, si tu l'as déjà acheté, de manière générale, plus le diamètre est important, mieux c'est.
Tiens nous au courant du déroulement, et met des photos, on aime ça
Thomas52320
Quelle sont les meilleur masse filtrante à mettre dans sont filtre pour une filtration biologique s'il vous plaît les pros du bassin
Car je suis un peut perdu entre zeolite,substrat,bioblock,céramique etc
Attend d'autres vais, mais mes préférences vont vers :
- Le tapis japonais, un classique qui a fait ses preuves et a toujours la cotte, si bien conçu et avec des aselles, peu d'entretien.
- Les Helix ou les Kaldnes K1 en mouvement avec une pompe à air : bonne surface de colonisation, pas vraiment d'entretien à faire.
J'aurais fait un filtre biologique avec les deux : tapis japonais puis Helix ou les Kaldnes K1 en mouvement, c'est ce que j'ai fait et aussi ce que je vois de plus conseillé, mais un seul des deux suffit sinon, en volume suffisant (voir l'outil de calcul).
Je ne sais pas ce que vaut l'Eco pondchip en fluidisé, mais c'est à étudier, vu sa surface de colonisation...
