Remplissage automatique
Aries
Re: Remplissage automatique
Message par Aries »
Quel est le meilleur endroit où placer le capteur de niveau ? Dans le bassin ou le filtre ?
gege
Message par gege »
Si tu es en gravitaire tu peux la mettre dans le filtre car il est au même niveau que le bassin .
showa76
Message par showa76 »
gege a écrit :Si tu es en gravitaire tu peux la mettre dans le filtre car il est au même niveau que le bassin .
Tu as le même niveau, pompe à l'arrêt.
Pompe en marche tu as un décalage.
Dans la filtration, la sonde doit être mise dès le départ, pas à la fin.
Gilles
Aries
Message par Aries »
Donc dans le compartiment d'entrée du FAT par exemple ?
Aries a écrit :Donc dans le compartiment d'entrée du FAT par exemple ?
C'est effectivement une bonne place... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
C'est là que la sonde est placée chez moi..
Mais attention, il y a un mais!!!!!!... :think:
Chez moi, la sonde est "programmée" pour s'ouvrir 30 secondes après son déclenchement par la baisse du niveau.
Si le niveau est remonté pendant ces 30 secondes, pas de mise en route de l'électro-vanne.....
Une fois ouverte, elle fonctionne 30 secondes et s'arrête si le niveau est remonté suffisamment. Ceci pour éviter qu"elle ne s'ouvre trop souvent.
En effet, au démarrage du FAT, le niveau "bouge" un peu avant de se stabiliser surtout aussi que ma pompe de rinçage prends l'eau dans le FAT juste à coté.
Si la sonde est trop sensible, elle risque de se mettre en route trop souvent...... :whistle:
Aries
Message par Aries »
Excellente idée la temporisation. Merci du conseil. :)
Ca c'est une info. à noter Yves.
Il fallait y penser, enfin je dis ça parce que, n'ayant pas de FAT, je ne me suis jamais vraiment posé de question sur le fonctionnement.
Mais peut-être qu'un jour ...
J'aimerais bien en fabriquer un.
Ba bien sur que tu vas en faire un..... [wink.gif]
Tu sais, c'est bien dommage que mon FAT était fabriqué et revendu par des "branquignoles" car il y avait plein de..... bonnes idées.......
Construit par quelqu'un de consciencieux , commercialisé par un revendeur sérieux et respectueux de ses clients,
cela aurait pu être un ....Super produit!!!... [number-one-45.gif]
Ce n'est pas les bonnes solutions qui manquaient!!!!
le FAT y a que ça de vrais de toute façon :romance-inlove: [number-one-45.gif] [cheesy.gif] à part le filtre papier :think:
est ce que quelqu'un connait une personne qui a remplacé son fat par autre chose ? (hors filtre papier)
l'inverse par contre c'est très courant et non sans raison [number-one-45.gif]
Aries
Message par Aries »
Perso c'est FAT dès le départ. Il est du reste arrivé vendredi et je suis vraiment heureux de mon achat.
Concernant les moyens de mesure de niveau, qu'est-ce que vous utilisez ?
J'ai pensé à un module Tunze car je n'ai pour l'instant pas moyen de récupérer l'eau de ville, j'aurais donc une réserve d'eau et une pompe.
Retourner vers « Appareils électriques, Domotique »
