test/projet fabrication FAT
Totoche
Re: test/projet fabrication FAT
+1 pignon couronne palier...
40 m3
14 koi
14 koi
lolodu62
Bonsoir juju 18
tres bonne idee pour faire tourner ton tambour le moteur de portail coulissant, j'ai procédé ainsi sur le mien en tube de diamètre 40 voir la rubrique bricolage. Pour la crémaillère elle est collée et vissée autour du tambour et lubrification automatique avec l'eau que du bonheur
Ok je vais etudier tout ça. Merci pour les idées. Si je perce des trous rectangulaire dans le tambour avec les dents du pignon qui rentrent dedans je dois pouvoir supprimer la couronne...
lolodu62
C une idee a creuser,sur you tube j'ai pu voir il y a quelque temps une fabrication de fat ou le pignon qui joignait le moteur etait une simple plaque carrée et cela fonctionnait tres bien.
Ce matin en passant le karcher j'ai pensé a un truc.
Pensez vous qu'il est possible en partant d'un nettoyeur hp de recuperer pompe et moteur et venir fixer 10/12 buses (pour diminuer la pression) pour le nettoyage de grille du tambour?
Il y aura peut etre aussi la possibilité de faire tourner le tambour avec la pression en faisant des pales dans le tambour comme un moulin a eau???
lolodu62
il va falloir démultiplier le système et une grosse pression pour emmener le tambour.......
les pales dans le tambour vont accrocher la goulotte en tournant.......mais l’idée est sympa .bon courage
Bonjour!
J'ai récuperé un moteur de portail a bras en 24v 40w. J'ai testé et il tourne a 0,5 tour minutes mais 170nm de couple. 0,5A de conso sans charge.
J'ai donc deux possibilités:
En direct sur l'axe et 30 sec pour un lavage
Ou
Remultiplier avec pignon couronne pour avoir 1 tour en 5/10 sec
Qu'en pensez vous?
Ou
Qu'en pensez vous?
Totoche
Ça changera pas grand chose.... L'important c'est qu'il fasse un tour...
En 10 sec tu perd moins d'eau et ça fais du bruit moins longtemps...
Pour ta pompe de karcher, tu va payer ça plus cher qu'une bonne pôle neuve non??
40 m3
14 koi
14 koi
pour le karcher ce sera soit un truc récupéré en casse,soit sur LBC à quelques euros, sinon pompe de surface neuve effectivement.
En admettant 7 buses de 5L/min à 4bars je suis à 17l par nettoyage, toutes les 2 heures on arrive à environ 200L par jours, je trouve ça assez important? soit 1.5m3/semaine de changement d'eau sans l'évaporation...
