Transformation piscine en bassin
Re: mon projet
Voir plus haut quantités et volumes, ce qui convient pour le cubage prévu
Maintenant nous sommes a 150+500 plus la chambre pour l UV ..il y a de la marge sur 1000litres même avec les pertes des upflow
lolodu62
Re: mon projet
Bonsoir patrick
je suis en mode pompe pour mes 15m3de mon bassin
a l'avenir je passerai en gravitaire car que du bonheur pour ceux qui le sont..... patrick de chez aquatech a fait un reportage sur des nouvelles pompes avec variateur de vitesse,ce qui est sympa c que tu peux prendre une pompe ex 15000l/h et varier la frequence de vitesse en fonction du volume de ta filtration qui doit représenter 10% du volume de ton bassin.
en plus ta pompe ne forcera pas car retour a ton bassin au max 40 cm sous le niveau du miroir. Bon courage tres beau projet
Re: mon projet
Nous avons répondu a la question filtration fait maison avec un cubi
Ensuite le nombre de TJ exact variera de 1ou 2 unités en fonction du cubi que tu trouvera selon la découpe possible
La problématique cubi multi chambre est la réalisation de la séparation Et un truc énorme de 1000litres pour 550utile , sauf si tu en trouve un de 600l
La solution la plus adaptée est de réaliser ou faire réaliser deux contenants de la dimension exacte
U
Pour l UV ... c'est mieux avec des KOI Pour des grenouilles tritons et petits poissons.... pas franchement indispensable
Calcul déjà un budget estimatif sur le site de koiconnect ou des naides
30 brosses de 10, 6 TJ , 1 pompe , 1 aerateur, 4 diffuseurs, 2backwash , 6 passes paroi ( 3 si une seule cuve et 1backwash - mais cout de la séparation) pour le plus gros .. les détails influeront peu (colle imotec , tuyau flexible de backwash,,,)
Voit cubi en local et séparation
Voit si une entreprise de soudage PVC peut te faire les deux cuves
U
Modifié en dernier par RAS le 24 mai 2015, 20:38, modifié 1 fois.
Re: mon projet
On peut jouer sur une autre piste On a le temps d'explorer une autre piste
Ta piscine amovible est équipé d'n filtre a sable ....tu peux nous donner les caractéristiques
La question est alors serait il possible de la transformer ? Remplacer le sable par des beads ?
Il faut mettre un pre équipement filtration mécanique Un Filtre a Grille ? Ou ....
Re: mon projet
Tout filtre à sable peut filtrer avec des billes de verre.. par contre ça fonctionne à l'inverse d'un Bead.
JUe teste la décantation actuellement, j'ai mis 2 filtres à papier pour pompe de 4M3 sur un tube de 50, à aujourd'hui je suis à 4jrs sans colmatage. et pas de perte de charge, je dois pouvoir tenir peut être 15jrs, ...
sachant que les billes de verre colmatent moins que le sable sur une piscine classique, ça peut être envisageable ..
patrick
Re: mon projet
je garde de côtés vos idées; je vais faire une estimation, sinon mon filtre a sable fait 8m3/h 500w, et vanne 6 voies, 50 kg de sables, par contre ma pompe de piscine tournée 10 a 12 h/jour, pour un bassin elle va tournée combien de temps ? et la consommation électrique ?
Re: mon projet
Filtration de bassin: idéalement voir même obligatoirement 24/24 h
Re: mon projet
pour la piscine 24H/24
et volume du bassin toute les 4/5H avec une lagune.
