Filtre Wiltec (ou sunsun) 90000
Dez'
Re: Filtre Wiltec (ou sunsun) 90000
Message par Dez' »
Je vous trouve bien radical... un préfiltre à grille pour la partie mécanique et ce filtre pour la bio je vois pas en quoi ce serait de la "daube" pour filtrer 6m3...
mike
Message par mike »
le plastique est trop fin apparemment :(
Dez'
Message par Dez' »
Pas plus qu'une poubelle ou un cubitainer pourtant souvent utilisée pour des filtrations DIY!
Après je dis pas que c'est le top, faudrait que d'autre personne propose une meilleur solution pour moins de 200€ sachant que ton pote n'est pas bricoleur pour un sous visiblement...
Modifié en dernier par Dez' le 22 mars 2015, 21:47, modifié 1 fois.
J'ai eu un filtre avec des mousses, il ne me sert plus qu'à filtrer le bac de quarantaine...
Comme l'a dit Dez', c'était ingérable, je passais mon temps à nettoyer les mousses. :doh:
Mais, c'est vrai qu'une filtration, même "maison" est coûteuse, surtout à cause du prix du tapis japonais...
Dans le cas présent, il m'en faut pas des tonnes non plus. A raison de 35€ le m², c'est à réfléchir [wink.gif]
Dez'
Message par Dez' »
Ce filtre est vendu comme un filtre biologique, l'erreur en fait c'est de s'imaginer qu'il se suffit à lui même.
mike
Message par mike »
il peut garder son tonneau de brosses
mais si le plastique devient cassant a la longue bof bof
et non il n'est pas bricoleur et faut pas non plus que ça fasse trop moche sinon madame va raler :(
bref tout est fait pour que ça coince
je vais lui faire lire vos messages et il prendra sa decision je peux pas faire plus ;)
sergio50
Message par sergio50 »
honnêtement [cheesy.gif] avec un tonneau de brosses avant cela devrait le faire [wink.gif] le seul truc le protégé du soleil / lune .
A+ [smiley.gif] sergio
7 koi.
http://www.photo80ed.com/
mike
Message par mike »
salut et merci de ton avis ...qui ne m'arrange pas trop ^^
il faut garder a l'esprit que c'est un petit bassin
alors suffisant ou pas pour:
-6m3
-préfiltre a brosse qui restera là
-je vais lui donner des aselles
en gros il veut une eau claire (profondeur max 1m seulement) et des poissons en forme
encore merci a vous
Dez'
Message par Dez' »
le problème risque plus de venir de sa surpopulation que de sa filtration...
pour moi les mousses on plus de chance d'avoir des zone morte, un peu comme les lagunes, donc si c''est mal positionné, mal aérer .. tu vas avoir des merde au centre des mousses... sinon avec les asselles gammarres c'est un bon support . ceux que je connais et qui on eu ce filtre avait une eau un peu Propre et non cristaline, et parfois des soucis ..les soucis peuvent etre résumé a la maintenance du filtre .
