Questions sur le filtre
Nino
Re: Questions sur le filtre
Message par Nino »
D'accord [wink.gif] mais la pour l'instant j'ai pas encore installer le filtre donc je peut pas encore voir le débit [smiley.gif] D'ailleurs vous me conseillez de mettre quelle diamètres en tuyau ?
Plus le diamètre est gros, moins il y a de perte en charge.
Donc pour adapter à la pompe qui sera utilisée, il faut regarder le raccord en sortie et voir le maxi possible avec le raccord d'origine (ou si l'on veut avoir plus gros, il faut acheter un raccord plus gros).
Par exemple chez moi: pour ma pompe de 9500 l/h la sortie est en raccord 1"1/2 => j'avais d'origine une sortie diamètre 40 mm et j'ai racheté un autre raccord pour pouvoir être en diamètre 50 mm.
Nino
Message par Nino »
D'accord moi sur la pompe de 3000L/H c'est un diamètre de 33mm max donc sa va faire l'affaire ? [smiley.gif]
Pour moi, 32 mm c'est bon.
A vérifier: 32 mm c'est bien le diamètre intérieur [wink.gif]
Nino
Message par Nino »
bah je vais regarder sa mais il me semble que le raccord de la pompe est de 32mm
Merci d'avoir corrigé Xavier, Nino risquait de rapporter sa pompe au vendeur ! [number-one-45.gif]
herveus a écrit :Merci d'avoir corrigé Xavier, Nino risquait de rapporter sa pompe au vendeur ! [number-one-45.gif]
[cheesy.gif]
Je ne pense pas quand même [wink.gif]
JJ91
Message par JJ91 »
xavier76 a écrit :Pour le calcul ci dessus, je dirai plus 6 sec et tu multiplies le résultat par 600 ;)
Pourquoi multiplié par 600 ??? A quoi cela correspont ??
Le calcul pour un debit :
Prendre un seau ou autres récipient de 10l par exemple, si le seau se rempli en 7 secondes, le calcul de débit est le suivant :
( 10 : 7 ) x 60 = 85,71 L/minute
85,71 x 60 = 5142,60 L/heure
Ou bien directement (10 : 7) x 3600 = 5142 L/H
Voilà c'est simple [tongue.gif]
bassin 13m3-FAT-1 cubi(1m3) tapis japonnais-1UV 40W +1 bac sansais et ecochip 200 L et bientôt FAD [tongue.gif]
herveus a écrit :Tu mets tout simplement un récipient à la sortie du filtre, tu chronomètres par exemple 6sec
Parce que 6sec X 600 = 3600sec = 1h.
Voilà c'est simple. [smiley.gif]
