Bassin qui s'est vidé, besoin d'aide...
Delphin
Re: Bassin qui s'est vidé, besoin d'aide...
Message par Delphin »
Merci pour vos retours et votre aide...La filtre est à l'extéeieur et la pompe sous l'eau comme on a toujours fait. Le bout de plastique orange c'était pour maintenir le tuyau de sortie d'eau plus haut pendant les grandes chaleurs, car il n'y avait pas assez de brassage apparemment de longues algues se formaient
Delphin
Delphin
Fin mai le tuyau de rejet d'eau a été accroché dans le couvercle grillagé pour faire un peu cascade. Il y a quelques jours, mon père l'a accroché directement au bassin pour ouvrir plus facilement le couvercle. A-t-il pu glisser par suite d'une fausse manoeuvre? (effectuée par moi car je venais d'arriver, le bassin s'est vidé pendant la nuit).
En attendant l'appareil recommandé qui coupe la pompe si le niveau baisse, que puis-je faire, j'ai lu qu'il est conseillé de ne pas posdr la pompe directement au fond de l'eau?
Je ne vois pas de fuites, mon père a aussi vérifié. Je ne sais vraiment pas quoi faire, ce n'est jamais arrivé.
Message par Sopros »
Le tuyaux il était toujours à sa place quand tu t'es aperçu que le bassin était vide ? Si il a pas bougé c'est que le problème n'est pas la, y avait il su vent cette nuit la ? Peut être que le tuyaux étant surélevés le vent à chasser l'eau en dehors du bassin. À tu bien vérifié les raccord au niveau du filtre ?
Le tuyau on le voit sortir de l'eau mais il est sensé venir du filtre donc de dehors :think:
La pompe garde la au fond si tu mets un système de sécurité, au fond ça brasse mieux ça enleve plus de saleté.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Delphin
Merci, oui mon père a vérifié les raccords. Pour les tuyaux oui il vient bien du filtre au-dehors, la photo n'est pas assez claire. Je vais en reprendre.
J'avoue ne pas avoir fait attention à la place du tuyau dans l'urgence, car cette vision d'un bassin quasi-vide est terrible, mais il me semble qu'en effet le tuyau n'était plus accroché à la paroi, je crois qu'il etait au fond. Mais encore une fois sans certitude. Vers 23h la veille, le bassin semblait normal, je me souviens avoir regardé l'écoulement justement. Est-ce que dans le doute il vaudrait mieux arrêter la pompe quelque temps? Merci je suis inquiète, tout semblait bien se passer dans ce petit bassin, les trois poissons vifs et pas de réchauffement trop important malgré la canicule (suis en Touraine).
Delphin
Delphin
Le tuyau noir sort du filtre puis va dans l'eau avant de ressortir appuyé sur le grillage. Comment faudrait-il faire ?
Ninia
Message par Ninia »
Je ne suis pas certaine de bien comprendre tout le cheminement de ce tuyau… 😊
Alors, reprenons tranquillement les bases, sans s’affoler.
Côté filtration
* Tu as une pompe dans le bassin, légèrement surélevée sur un parpaing. C’est une bonne précaution : s’il y avait une fuite quelque part dans le circuit de filtration, la pompe ne pourrait pas vider complètement le bassin.
* Tu as ensuite un tuyau qui va de la pompe au filtre. C’est là qu’il faut être particulièrement attentive aux petites pertes éventuelles. Une fuite peut parfois être minime et se faire par capillarité. Dans l’idéal, le tuyau doit sortir verticalement de l’eau, puis monter directement vers le filtre.
* Le filtre doit être placé plus haut que le niveau du bassin, afin que l’eau envoyée par la pompe monte directement vers lui, sans faire de grandes montées, descentes, boucles ou points bas inutiles.
* Après le filtre, l’eau retourne au bassin par gravité. La sortie du filtre doit donc également se trouver au-dessus du niveau de l’eau.
Et tant qu’à faire, si tu peux créer une petite cascade ou chute d’eau, c’est encore mieux : cela permet d’oxygéner naturellement le bassin. Pas besoin de quelque chose de compliqué : le tuyau peut simplement déverser dans une jarre, sur une tuile canal/romaine, ou dans un petit aménagement de ton choix.
Dans tous les cas, fixe bien le tuyau : il ne faudrait pas qu’un petit coup de vent ou un déplacement fasse sortir l’extrémité de l’eau et provoque une mauvaise surprise.
Voilà pour la partie filtration.
Regarde tranquillement ton installation et vérifie point par point où elle correspond à ce schéma et où elle s’en écarte. Cela permettra déjà d’éliminer pas mal de possibilités.
Et pour les autres causes de fuite…
Il y a évidemment les fuites qui peuvent venir directement du bassin :
* déchirure ou petit trou dans la bâche ;
* fuite par capillarité sur les bords.
Et celles qui peuvent venir du système de filtration :
* raccord ou joint de tuyau ;
* tuyau lui-même ;
* filtre ou raccords du filtre.
Mais si le bassin s’est réellement vidé en une seule nuit, je regarderais en priorité du côté du circuit de filtration et des raccords : une simple petite fuite ne suffirait normalement pas à faire disparaître autant d’eau aussi rapidement.
Bon, tout cela est très basique… mais quand on cherche une fuite, commencer par les bases est souvent la meilleure façon de la trouver. 😉
Ne t’inquiète pas, on va essayer de comprendre calmement où l’eau peut passer.
Delphin
Merci beaucoup de prendre tout ce temps pour me répondre et m'expliquer...Comme je l'ai exposé dans ce long post "grave problème dans notre bassin", celui-ci se trouve chez mon père, où je viens regulièrement mais je ne suis pas dans la même ville. Mon père a construit ce nouveau bassin en hiver 2025. Il s'occupe du système pompe et filtre et me dit souvent de ne pas y toucher...Quand il démonte le filtre c'est très difficile de le remettre apparemment. En revanche je suis prête à remplacer le materiel si nécessaire, je tiens beaucoup à ce bassin. Pour le moment il est absent et me dit avoir tout vérifié avant de partir. Jusque là j'ai pensé que la fuite pouvait avoir été occasionnée par le glissement du tuyau, mais tout à l'heure j'ai vu un peu d'eau sur le filtre (je joins photo), je n'avais pas vu cela avant. D'où cela peut-il venir et serait-ce une cause possible? La fuite s'est produite il y a huit jours. Merci et bonne après-midi
Delphin
Pour le chemin du tuyau de sortie d'eau, ol sort donc du filtre, va dans l'eau et ressort à l'horizontale, appuyé sur la partie grillagée qui protège le bassin.
Je n'arrive pas à ajouter ma photo...il y a un peu d'eau au niveau du bitoniau sur le filtre qui sert à pomper...d'ailleurs ce bitoniau était un peu soulevé alors que normalement il ne doit pas l'être
Retourner vers « Nettoyage »
