Help : Koi qui devient fou après avoir mangé
Jocelyn
Re: Help : Koi qui devient fou après avoir mangé
Le reste du temps, elle nage mais pas comme les autres et elle semble quand même moins dynamique.
Elle a ce comportement uniquement après avoir mangé.
Elle ne fait pas de saut le reste du temps et ne se frotte pas au parois du bassin.
Je vais voir pour essayer de la capturer et l'emmener chez aqualor pour faire un frottis car je ne possède pas l'équipement.
Voilà comment elle nage le reste du temps. Cela ne me paraît pas normal.
https://youtube.com/shorts/vwinDFBSmsI? ... Uo1X2t9YXn
ltsv38
Tu devrais consulter un vétérinaire. J'ai eu une très bonne expérience en téléconsultation avec le Dr Jérôme Blanc : https://aquadocteur.com/
Pierre
Jocelyn
Merci pour le contact du vétérinaire, je vais prendre conseil auprès de lui.
Jocelyn
Salut,
Voici quelques nouvelles d'aujourd'hui, mon Koi n'a pas fait de saut ou de nage anarchique. J'ai procédé au trempage des granulés flottants et coulants, le koi a mangé quelques granulés coulants mais pas des flottants et n'a pas eu de problème de comportement.
Je pense même que tous les autres préfèrent également quand les granulés sont trempés, les granulés libèrent des particules dans l'eau et les koi ont cherchés durant un certain temps toutes ces particules qui se sont libérées.
Je vais continuer ainsi plusieurs jours pour voir s'il n'y a plus de comportement bizarre sur mon koi. Je vous tiendrai au courant.
je suis pas véto et mon avis n'a aucune valeur
Ta Koi a tous les symptômes d'un poisson dont les branchies sont cramées
As tu testé les nitrites et l'amoniaque dans ton bassin ?
Il y a 2 ans j ai tenté un mini élevage de baby kois...en fin d année j ai également donné de la nourriture détrempée...chaque nourrissage provoquait des frottements de fou dans la troupe
La nourriture sèche a une carapace qui évite la dilution rapide de la pollution, si tu la détrempes avant la pollution de l'eau est immédiate (amoniac)
Pour moi, ton poisson est abimé et chaque repas devient urticant car il libère de l'amonium à plus ou moins grande vitesse
Après c'est juste l'avis d'un mec qui n'y connait rien...mais évites de détremper ta nourriture
Jocelyn
Bonjour Fred68,
C'est la première fois que je test de donner de la nourriture trempé avant, pour voir si le koi avait ou non le même comportement anormal lors du nourrissage et aujourd'hui, il n'a pas eu cette réaction. Je vais tout de même re-tester mes paramètres de l'eau mais généralement j'ai un taux de nitrite proche de 0 (valeur au environ de 0,05 mg/l) et ammoniaque également à 0. Je teste ça demain pour confirmer.
Merci pour les informations concernant la pellicule de protection autour des granulés, je ne le savais pas.
Oui et contrôle aussi ton pH. Au dessus de 8.5 c'est pareil. Test bien le pH vers 16/17h.
Mais je pense que ce ne serait pas l'unique koi si il y avait un problème
Jocelyn
Salut, le koi n'a plus de soucis. Mange normalement comme les autres, je n'ai pas trouvé la cause de ce comportement bizarre.
