Bac filtration en parpaing
- esso1
Re: Bac filtration en parpaing
ce n'est pas plus simple de faire sortir une amorce .. ??
normalement non ... ou sinon c'est scellement chimique
- esso1
c pas plus simple de faire sortir une amorce .. ??
je prends mon ciment chez eux, ils auront ce qu'il te faut ..
Si effectivement...
Et dans les poteaux on coule du béton comme pour la dalle ou du mortier sans gravillons ?
J’ai vu qu’il vende aussi de la « mignonnette » plus cher que le gravier 4/20
C’est quoi ce truc ?
- esso1
Mortier
Merci tu m’évites une bêtise !
J’en profite de t’avoir sous la main
Pour rehausser le tour du bassin, je vais monter un rang de blocs à bancher + coffrage avec reprise sur la petite fondation du bassin.
Fer de 8 aussi et on coule du mortier dedans pas de béton.
Demain commande pour livraison![grin [grin.gif]](./images/smilies/grin.gif)
- Kristof
Ça promet un nouveau post sur la construction de ton filtre...on attend
Ça y est j’ai la pression... ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- esso1
pourquoi du bloc a bancher, si c pour faire un chainage tu prends du bloc U , tu colle ton tors de 8 dedans , tu peux ajouter un tors de 6 aussi .Revers-76- a écrit : ↑13 mars 2018, 18:22 Merci tu m’évites une bêtise !
J’en profite de t’avoir sous la main![]()
Demain commande pour livraison![]()
oui mortier, le béton c pour la dalle .
après c pas super grave si tu le fais pas trop dur, afin que tout soit bien enrober ...
Je vais utiliser des blocs à bancher courbes... en 15cm de large aussi (varibloc)
Juste un rang donc d’une pierre deux coup, pas besoin de coller les U pour ensuite les remplir, là je les poses, je coffre pour la finition bien de niveau et coule en une foi.
L’hiver il m’arrive d’avoir 10cm de glace et comme le miroir sera au dessus du niveau du sol c’est la ceinture béton qui va prendre toute la poussée.
Merci pour les conseils car c’est bien de voir les autres faire mais quand c’est son tour on se pose beaucoup plus de questions![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
- esso1
aucun soucis
ok je comprends mieux ..
la ceinture béton , c'est le plus important
si tu mets une bache, mets des panneaux d'extrudé entre parpaing et bache . ca fait plein de fonction
absorbe la poussé sup du a la glace; isole, protége la bache des pointes de ciments.
