Qui a déjà fabriqué un skimmer ?
Re: Qui a déjà fabriqué un skimmer ?
Non, Kristof, pour cette application, je n'ai pas utilisé de PVC pression, les tuyaux ne sont enterrés que de 30 à 40 cm, posés sur du sable et recouvert de sable.
C'est du diamètre 100 mm.
Oui, la marge n'est que de quelques millimètres, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il faudrait plus.salut plantaqua avec tes bacs tu n'as pas de marge de niveau
Comme je l'ai déjà répondu à Revers, mon ancien "skimmer" a fonctionné pendant plus de 20 ans et je n'ai jamais rencontré de problème.
sa te fait un renouvellement d eau tout les jours bien aussi tu a un compteur sur ton arrive bassin
D&G
Un truc m’échappe: quel est l'intérêt de fabriquer un skimmer, alors que ça coute une 30ene d'euros dans le commerce ?
Ah oui ? certainement pour un petit bassin et en pompé mais sinon, c'est 7 ou même 8 fois ton estimation. C'est pourquoi beaucoup le fabriquent.
je regarde aussi pour en faire un mes de 40 ou 50 cm de diamètre
je suis toujours sur idée de le poser dans le milieux du bassin le souci et le panier
Picassot, je n'ai pas vraiment compris ce que tu voulais dire.sa te fait un renouvellement d eau tout les jours bien aussi tu a un compteur sur ton arrive bassin
D&G
Alors quelle spécificité doit il posséder ? Le mien (de piscine) fonctionne en gravitaire bon je sais...petit bassin mais ...gravitaire !
Je comprends mieux
nico
J'ai celui là en gravitaire sur du 110, ça marche bien. j'ai juste ajouté une grille dessus au cas où. C'est pas cher et ça fonctionne.
https://koiconnect.com/skimmers/667-skimmer-tube.html
(fini les brosses
