projet air lift
Kristof
Re: projet air lift
Message par Kristof »
Avec quoi as tu fait l'étanchéité de tes chambres de filtration ?
stiopa
Re: projet air lift
Message par stiopa »
Salut.
j'ai utilisé un enduit de chez Mapei spécial pour bassin.
tu trouveras sans problème ce type de produit chez un négociant en matériaux pour le bâtiment. C est sous forme de sac de 25 kg prêt à gâcher et a appliquer à la diane en 2 couches puis à talocher.
Re: projet air lift
pour la toile 60 microns pour FAT, tu a un vendeur Français dans notre région
stiopa
Re: projet air lift
Salut Nico,
Tu peut m`envoyer le contact du vendeur ?
stiopa
Re: projet air lift
Nico,
Que penses tu de ma sortie de l'air lift , il y a pas mal de coudes , est ce un problème ? les coudes sont là pour pouvoir circuler librement le long de ma cuve à TJ.
Aussi le retour dans le bassin se fait à 40cm en dessous de l'eau , j`ai vu qu`il est recommandé de faire le retour à environ 15cm en dessous du niveau d`eau.
Que penses tu si je mets 2 air lift en tube 110 dans mon puits , je souhaiterais avoir 35 à 40m3/hr ?
2 compresseurs de 40W , 1 pour chaque air lift.
Je pense construire un puits maçonné si je ne trouve pas de PVC de gros diamètre disous un volume de 1/2 m3.
Re: projet air lift
je te l'envois par MP sinon je vais me faire incendier [rolleyes.gif]
j'ai commandé une toile(de rechange au cas où) dimanche soir, tard, reçue mardi [cheesy.gif] très bien emballée dans un carton roulé comme celle de raktech par contre il a ajouté un tube pvc au cas où [number-one-45.gif]
si les coudes font que la tuyauterie descend ce n'est pas top undecided.gif] cela risque de se boucher avec une bulle d'air
sinon pense que dans l'airlift l'eau et l'air circule à grande vitesse, après les dégazages il n'y a plus que l'eau donc la vitesse diminue et les pertes de charge avec, les coudes vont faire de la perte de charge undecided.gif] pour la réduire tu peux faire avec des coudes à 45, ou alors passer sur un diamètre supérieur :think:
par exemple sur l'airlift 40mm de mon skimmer en sortie je suis passé en 63
je ne sais pas si tu a vu mais Patrick d'aquatecnobel fait une série de video de la construction de son bassin, sa prochaine video porte sur ses airlifts [number-one-45.gif] :think:
stiopa
Re: projet air lift
Salut Nico,
Je pense mettre du 125 en sortie des 2 air lift , puis des coudes en 45 , je testerai cela.
En fait tu avais déjà répondu sur la première page à mes questions !
Oui j`ai vu les vidéos de Patrick , c`est une usine à gaz son bassin !!
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
