encore un problème , l'hélice de ma pompe se bloque
chtantoine
bonjour,
j'ai un problème avec ma pompe , l'hélice se bloque , lorsque je la lance hors de l'eau avec un pique elle fonctionne , et lorsque je la met dans l'eau elle s' arrête de tourner
avez une solution svp
Re: encore un problème , l'hélice de ma pompe se bloque
C'est le travail de remontée d'eau (trop lourd) qui doit freiner, j'ai le même gag à mon petit bassin...
Tu l'as démontée pour voir ?
chtantoine
démonté complètement?
j'ai juste enlevé les clips qui entoure la pompe ( la structure) mais après je peux pas plus , mais je voyais par le dessus que l'hélice se bloqué , j'ai donc pousser avec un pique et a redémarré mais une fois dans l'eau elle s’arrête
Après avoir débranché la mienne, j'ai mis le tuyau d'eau à l'orifice de sortie, elle est repartie, mais pour combien de temps ? ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Il faut que j'avoue que ma pompinette a déjà de l'âge...![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
chtantoine
c'est bizarre quand même qu'elle s’arrête comme sa...
CED87
Faut la démonter. Une fois que tu as accès à l' hélice, tu tires dessus c'est aimanté et tu nettoies la partie cylindrique et l'intérieur pour remonter tu graisses légèrement tous les joints que tu trouves pour pas les couper au remontage et logiquement ça repart .
chtantoine
d"accord mais comment la démonter car je ne vois pas comment
Tu peux nous donner la référence de ta pompe ?
chtantoine
c'est une agriline v-line 5000 c'est bon j'ai réussi a démonter et a avoir accées à l'hélice mais que dois-je faire maintenant ?
l'hélice coulisse un peu en avant/arrière
[img][/img]
[img][/img]
merci
[img][/img]
[img][/img]
merci
Pose la dans le vinaigre blanc pendant quelques heures et remplis aussi la pompe avec du vinaigre , s'il y a beaucoup de tartre renouvelle l’opération plusieurs foi , quand le vinaigre ne mousse plus il est inefficace et il faut le changer
c'est un entretien à faire sur chaque pompe au moins une fois par an![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
