petit souci de débordement
Re: petit souci de débordement
nef
Message par nef »
Plutot avec une scie cloche
comme ca tu pourrais y coller un tube pvc ou tu aura réalisé une gueule de loup
666 [sad.gif]
carpmat
Message par carpmat »
ok pour faire ça ...
Mais ayant fait 3 trous de 13mm , j'aurais du voir une petit amelioration, non ?
ah tu regardé dans les 3 tubes qui descendent des les hélix voir si il n'y avait pas de bloc ? tu ne peux pas plonger le bras ? ou passer un cable electrique depuis le haut, genre 3g1.5 [huh.gif]
carpmat
nicolas65 a écrit :ah tu regardé dans les 3 tubes qui descendent des les hélix voir si il n'y avait pas de bloc ? tu ne peux pas plonger le bras ? ou passer un cable electrique depuis le haut, genre 3g1.5 [huh.gif]
je ferais l'essai demain matin....
mais je me dit que la premiere cuve n'arrive pas a bien se vider donc le souci vient en aval donc le " souci" viendrai de la cuve 2
euh j'ai pas précisé pour le cable, un cable rigide, et un câble hors tension, pas branché ! [shocked.gif] [cheesy.gif], mais bon avec le bras ce devrait aller ?
carpmat
Alors la..... [rire.gif] [rire.gif]
carpmat
bon ce matin je regarde les descentes vers la cuve d'helix et OUI !!!! j'en avais une qui etait pleine d'helix au 3/4....
donc là nicolas65 !!!! respect car j'y croyais pas trop ..
je debouche celle ci, remet en route et là c'est l'autre qui se bouche ...
vous mettez quoi au descente pour les cuves d'helix ???
tu peu faire une crépine dans le fond avec un tube de 110 sur la longueur avec des fentes ou trous les hélix sa fait des tas sur les sortis déjà ta trouve le pour quoi super
Francis
Message par Francis »
Et pourquoi les toyos plongent dans l'eau ?
Pas besoin de crépine, tu coupes les tuyaux à la surface de l'eau du filtre: cela participera au mélange...
Francis - Les Naïades
