Bonjour à tous, je voudrais des conseils pour la construction d'un bassin en béton hors sol de 8x2,50x1,20 de hauteur sous forme de rectangle simple sans bordure (24m3 au total).
La dalle est déjà présente, mon maçon va construire le bassin en parpaing, étanchéité en epdm 1mm, et je vais en profiter pour le faire en gravitaire 2 bonde fonds + 1 skimmer.
A terme la population serait de 5,6 kois , des poissons rouges et une tanche Mongolie et peut être des notropis.
J'aimerais avoir notamment des conseils sur la filtration par rapport au volume et à la future population. Je précise que le local technique sera joint au bassin en parpaing également 2,50 x 3 m pour être à l'aise. Mon idée de filtration serait d'acheter un petit filtre a tambour puis mettre 1 cubi de 1m3 rempli de tapis japonnais. En vous remerciant par avance.
Création bassin hors sol 24m3
Re: Création bassin hors sol 24m3
Salut
Si ta dalle est déjà faite tu va galéré pour mettre bondes et tuyaux ça va être embêtant normalement on passe les tuyaux sous la dalle pour pas la fragilisé et les bondes sont noyé à fleur de dalle.
Pour 24m³ une bonde et un skimmer suffisent mais bon la dans ton cas tu va sans doute devoir faire du pompé même si c'est pas infaisable de passer les tuyaux mais si c'est un macon qui le fait ça va douiller de casser creuser et refaire la dalle sur une tranché. Ou bonde inversé mais c'est pas très jolie.
Hors sol de combien ?
Le local faudrait déjà être sur de ce que tu mets dedans pour avoir la taille ne te précipite pas une fois fait c'est trop tard et on a rarement trop de place ^^.
Les tapis japonais c'est très bien dans une cuve de 1000l nickel c'est modulable en plus si tu veux en rajouter une plus tard si tu veux plus de kois. Tambour c'est le must plus qu'à choisir un modèle pour ton volume.
Tanche de Mongolie c'est grégaire une seul c'est pas assez.
Bonjour le bassin ferait 8m de long, 2m50 de large et 1m20 de profondeur en eau. Au vue de la longueur je pensais qu'il fallait deux bondes de fonds.
Pour les tuyaux je pensais les mettre sur la dalle existante puis remettre par dessus ciment+ treillis soudé.
Oui poudre le local je suis d'accord il ne faut pas se précipiter je ne suis pas figé sur les mesures par exemple si je dois réduire la taille du bassin etc.
Pour le filtre à tambour j'ai trouvé un filtreau hf30 2 entrée en 110 et 2 sorties. Tu penses que c'est suffisant?
Pour les tanches Mongolie il en faudrait combien?
Merci pour ta réponse.
Si tu refait une dalle ça devrait le faire du coup.
Avec deux bondes et un skimmer si tu filtre en 1h ça le fait mais si tu filtre en 2h la vitesse dans les tuyaux serra pas énorme ca reste faisable mais yaura plus de dépôt dans les tuyaux donc bien pensé à mettre un accès furet avec un Te qui remonte ou alors une vidange direct des tuyaux avec.
Mais regarde le bassin de dimm34 le nouveau vers la fin du sujet sensiblement le même projet et une bonde un skimmer ça marche nickel.
viewtopic.php?f=96&t=8087
Je m'y connais pas trop en filtre à tambour mais il est donné pour un bassin de 18m3, mieux vos optimiser en prenant un tambour pour 25 ou 30m³ ça déclenchera moins souvent les rinçages mais à voir l'avis des autres qui ont des tambourins.
Pour les tanches j'ai vu 5 mini sur un site.
Ok je vais étudier tout ça, merci.
