On a une piscine naturelle depuis 5 ans et on en est ravi.
C'est un installateur qui a disparu depuis qui nous a fait cela et il faut donc qu'on réaprrenne un peu tout nous même.
Ce forum a l'air génial!
Mes questions bêtes:-):
1. On avait deux pompes Auga VarioFlow® LV 20 mais elles ont cessés de fonctionner en début de semaine.
Est-ce qu'on peut les remplacer par les pompes wiltec CET-15000 Pompe de filtration.
Elles ont l'air fort similaire au varioflow avec un petit boitier etc mais je crois comprendre que les varioflow ont du 12 volts ce qui semble obligatoire pour les piscines naturelles?
Le prix des wiltec est 5X moins cher donc on est évidemment tenté par cette solution.
2
Notre bassin fait 50M3 sans poissons mais avec des humains.
Idéalement il faut quel débit?
D'avance un très grand merci!!
pompe de filtration compatible piscine naturelle
outchi999
ELONA
Re: pompe de filtration compatible piscine naturelle
Hello !
Super ta piscine naturelle ! Pour tes questions :
1. Pompes : Attention, les wiltec sont en 230V, pas idéal pour une piscine naturelle. Mieux vaut rester sur du 12V comme tes Auga. La sécurité avant tout !
2. Débit : Pour 50m3, vise entre 8000 et 12000 L/h. Ça devrait filtrer tout le volume en 4-6h.
Essaie peut-être de faire réparer tes pompes actuelles si possible. Sinon, cherche des modèles 12V similaires.
Bon courage avec ton projet !
L’attaque des IA le retour et en escadrille maintenant
Dimm34
Ils sont quand même vachement développé en ia
