Mare à biodiversité
chris68
Re: Mare à biodiversité
Message par chris68 »
Merci pour vos remarques/conseils.
La bâche est commandée... j'ai finalement pris de l'EPDM quand même, 1 mm Firestone. Pour le feutre sous la bâche, vous pensez que du 500g/m2 suffit? Sur EPDM distribution ils ont des feutres jusqu'à 1200 g/m2 ! mais les tarifs sont élevés...
J’avais utilisé du 400g et c’est déjà incroyable résistant (rien que pour le couper tu vas t’amuser, j’ai utilisé un Opinel et l’affûtais très souvent)
Après faut voir la nature de ton sol, si c’est plein de silex tranchant, une petite couche de béton léger peu aider (ca protège aussi des rongeurs)
chris68
Mon sol n'est pas très caillouteux fort heureusement, c'est de la terre de jardin assez sableuse, aucun cailloux de fait plus de 1 cm de diam. et sont arrondis, j'ai enlevé tout ce que j'ai pu, rien ne dépasse !
chris68
Alors 500g sera largement suffisant, même 350g s’ils en vendent.
Une petite couche de sable peu aider aussi à répartir la pression de l’eau sur le sol et éviter le poinçonnement de la bâche avec une pierre.
chris68
Je vais prendre du 500. Sous les paniers ou en cas de substrat dans la mare (j'ai pas encore pris ma décision) on peut mettre du feutre aussi coté bassin pour protéger la bache?
Bubule
Message par Bubule »
chris68 a écrit : 04 mars 2023, 10:00 on peut mettre du feutre aussi coté bassin pour protéger la bache?
Oui,
Les professionnels revêtent toutes les surfaces avant de poser des blocs de roches (sur des bassins gigantesques). Pour en avoir discuté avec mon beau frère qui y travaille, cela leur permet également de réduire l'impact du soleil sur le fond noir.
Je n'ai pas voulu en faire autant sur mon mini bassin (6m3), supposant que son nettoyage serait plus compliqué.
J'ai simplement posé du géotextile sous les maçonneries qui maintiennent les pavés en bordure.
Mais je pense qu'il est préférable de ne pas faire ressortir le géotextile de la surface de l'eau, pour éviter les pertes d'eau par capillarité.
chris68
Merci ! je vais en mettre !
Mouai… personnellement j’en mettrais pas dans le bassin, à moins déposer des gros trucs en béton pour protéger la bâche. Les racines vont se prendre dedans et ce sera impossible de contrôler la végétation.
chris68
Hello, une question sans doute très bête :
Doit-on obligatoirement poser l'ensemble feutre / bâche EPDM sur une terre totalement sèche? ou si la terre est humide voire même mouillée (genre ça "colle" un peu aux bottes) ça change qqchose?
