FAG en mode gravitaire en été
Re: FAG en mode gravitaire en été
En tout cas les FAG type supersieve ont un trait à 40mm du haut qui doit être au niveau du miroir, alors qu’en pompé le niveau du miroir n’impacte pas le filtre
Yves tu es trop moderne! C’est pas pour toi
Il n’y a plus mon modèle que j’ai sur la baignade, mais voici un modèle du même type pour que tu voyes le fonctionnement https://www.bassin-baignade.eu/fr/prefi ... treco.html
Ba oui, je le sais bien, mais ce que j'ai voulu dire c'est que gérer une filtration quelle qu'elle soit avec des variations pareilles,
C'est partir dans de gros soucis.....
C'est bien pour ça que comme beaucoup, j'ai chez moi une mise à niveau automatique du bassin.......
Je ne connais pas bien les caractéristiques d'un FAG, je n'ai jamais voulu en utiliser un et je n'en n'ai pas besoin sur mon bassin,
mais je doute que 20cm de variation ne pose pas de soucis sur un tel équipement...
Autant de variation sur un bassin, ce n'est pas impossible, mais c'est assurément une bonne galère....
Ce qui me faire également peur lors d'une baisse du niveau qui durerait plusieurs jours, c'est de laisser la bâche qui d'ordinaire est immergée, "à sec", ce qui pourrait la détériorer (j'ai déjà donné dans ce type de galère)...
Drossham
Bonjour à tous,
C'est bien ce que je craignais, si le niveau baisse trop, le FAG en mode gravitaire ne fonctionnera plus. Ce qui est assez logique finalement
Je vais réfléchir mais en été et encore plus en période de restriction, j'ai beaucoup de mal à rajouter de l'eau du réseau...
Bref je vais réfléchir et peut-être rester en mode pompé finalement...
Benoît
Benoît
Extrait du site air-aqua pour les supersieve:
Le débordement interne
Le débordement interne du filtre est la distance entre le côté supérieur du boîtier jusqu’à l’endroit (interne) où l’eau coule vers l’élément filtrant. Plus la distance est grande, plus il est facile à utiliser et flexible. Comme l’eau s’écoule vers le SuperSieve selon le principe des vases communicants, la pression d’eau maximale disponible présente est déterminée par cette hauteur. Si la différence de hauteur est de 26 cm (SuperSieve Large), ceci est comparable à une pression d’eau de 0,026 bar. La pression d’eau est nécessaire pour déplacer l’eau du bassin au filtre. Pour la mise en place, le SuperSieve doit se trouver à au moins 3 cm au-dessus du niveau maximal de l’eau et on doit aussi tenir compte des fluctuations du niveau d’eau. Suppose que ce niveau baisse de 5 cm (par exemple à cause du rinçage du filtre), la pression passerait de 0,026 à 0,018 bar. Si un filtre n’a que 17 cm de différence de hauteur, il ne reste dans ce cas que 9 cm, c’est-à-dire 0,009 bar pour faire passer l’eau par le tuyau du bassin et la faire couler vers le filtre. Ceci que provoquer des situations critiques, car il n’y aurait pas assez d’eau arrivant à la pompe. La pompe reçoit souvent de l’air, ce qui cause des bruits ennuyeux et de la cavitation de la pompe (donc une usure accélérée).
Conclusion (de moi) comme tous les systèmes gravitaire, le niveau doit être relativement constant.
Tu fixes un ballon gonflable au fond du bassin et tu le gonfles pour compenser le niveau d'eau
Drossham
Conclusion de toi, mais que je fais mienne aussi:Revers-76- a écrit : ↑26 nov. 2022, 11:04
Entièrement d'accord, en gravitaire le moins de variation possible et tout ira bien!!!!!!...
