Je suis un peu agacé de voir autant de bêtises cumulées pour faire un bassin neuf.
Rien contre toi mais certains pro sont OK pour prendre l’argent mais zéro côté professionnel.
Tu as commencé à décorer autour du bassin et c’est très chouette, je crois que tu te rends pas compte combien un défaut de niveau peut être disgracieux. Comme dit Juju, c’est encore possible de rattraper le coup assez facilement, refaire le coffrage sous la bâche et couler une petite semelle bien de niveau. C’est faisable en une matinée.
Ensuite, pour le remplissage. Il faut évidemment remplir entièrement pour commencer au plus vite la « maturation » de ton eau. Même sans filtre.
Pour les Koïs en commande, t’as craqué, difficile de résister des fois mais tu prends un très gros risque. 9 Koïs d’un coup ça fait beaucoup. Si c’est des crevettes de 10cm passons.
3 fournisseurs différent… 3 fois plus de chance de ramener des parasites.
Il faudrait faire une quarantaine pour pas risquer de contaminer ton bassin neuf.
Et en cas de problème tu devrais traiter un gros volume d’eau (c’est cher) sans bio et pas cyclée, c’est plus risqué.
La piscine est déjà dure à gérer avec l’attaque bactérienne, Le froid arrive, tu vas cumuler les difficultés et c’est un coup à te dégoutter.
Conseille: laisses les 9 Koïs en gardiennage chez le pro. Fini le bassin bien de niveau, mets la filtration en route, et au printemps tu pourras en profiter sereinement.
Surtout qu’il va avoir belle allure ce bassin
