Essais airlift avec 20 100 et bien plus
Re: Essais airlift avec 20 100 et bien plus
JeremyClaude67 a écrit :Chez moi ça fonctionne très bien c'est bien audible !
Moi aussi çà fonctionne.............j'ai même tout compris [cheesy.gif] [cheesy.gif]
[number-one-45.gif] Merci Patrick pour ces vidéos [asiatique.gif]
aquatechnobel
Message par aquatechnobel »
Ok je suis d'accord que cette vidéo en particulier n'est pas au top concernant le son, mais la est toute la difficulté lorsque je suis seul pour tout faire, lancer la caméra faire l'interview et présenter le truc, à la différence avec TF1 qui sont toute une équipe pour faire la même chose
mais cette vidéo en particulier est en stéréo contrairement aux autres qui sont en mono et si il y a un canal qui ne fonctionne pas sur votre PC c'est la cata totale, en effet, le micro principal est sur un canal et l'autre sur le micro de la caméra, vu la situation, j'ai été obligé de garder les deux canaux
donc il faut bien regarder sur le pc si les deux canaux sont actif, avec les deux canaux actif sa devrait le faire [wink.gif]
Merci pour cette explication, Patrick.
J'avais un haut parleur de débranché sur les 2. Effectivement, dans certains reportages, je n'entendais pas les discussions mais par contre, j'entendais bien la musique et les bruits de fonds.
Voilà, maintenant c'est élucidé [asiatique.gif]
Message par Bweissach »
C'est assez interessant ce système d'air lift.
Je débute et je réfléchis à mon bassin, si j'ai bien compris c'est un système qui permet d'utiliser des pompes moins puissantes et dont le bénéfice est directement lié à la taille sachant que le must c'est 1.70m. C'est ça? ^^
Gariwald
Message par Gariwald »
Moins puissante ? Je suis dans le même cas que toi, je débute totalement, mais j'ai compris l'inverse, que c'était très consommateur d'énergie. :p
Si j'ai bien compris, parmi les gros intérêts du truc, il y a un très faible entretien car absence totale de mécanismes, et ça permet d'aspirer des objets de grosse taille sans risque d'obstruction du système.
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
