Début de projet, bassin de 7m3, recherche conseils pour novice
Re: Début de projet, bassin de 7m3, recherche conseils pour novice
Ça va être serré à mettre en place.
De mon côté j’étais à l’étroit aussi du coup pas de vanne de vidange au fond de mon filtre.
Un aspirateur à vase faire très bien le travail.
C’est un peu cher c’est vrai mais tu gagne de la place pour le filtre au niveau du «puis perdu» et tu simplifies le montage (moins de tuyaux et moins de vannes)
Pour gagner encore de la place, les vannes d’arrivées peuvent être dans le filtre.
Ça évitera les trucs trop biscornus. L’étanchéité c’est pas le plus facile pour des bac en parpaing.
Bâche = beaucoup de plies et de recoins (nid à merdouille)
Enduit = les bons sont cher… Risque de fuites en cas de fissures.
Résine = cher aussi mais très fiable et solide (mise en œuvre impressionnante mais pas si difficile finalement)
Trouver des bacs plastique ou autre serait plus facile je pense.
Tu gagnerais l’épaisseur des parois car les parpaings ça prend de la place.
Pas bête effectivement de mettre les vannes dans le filtre!
On m'a fortement déconseillé de prendre des bacs en plastique pour leur déformation, et l'étanchéité dans le temps très douteuse.
Pour ce qui est du parpaing seule solution la plus économique et me permet une installation sur mesure, vu la place. Je vais étanchéifié au mieux avec des enduits pour piscine. Les tuyaux et vannes sont sous l'installation donc ne prennent pas de place. Le puit perdu est creusé, pour les boues.
Merci pour vos conseils
Ah bon… et pourtant les bouteilles d’eau en plastique sont bien étanches, les réservoirs d’eau de pluie aussi, les cuves alimentaires aussi, etc..
Mieux vaut un bon plastique qu’un enduit sur une structure non rigide (qui ne se déforme pas)
Bonjour, à la sortie de la filtration multi-chambre ( fait maison) donc extérieure au bassin, peut-on disposer une pompe couchée sur le côté, par défaut de place en hauteur. Aura-t-elle le même rendement. C'est une pompe 15000l/h. J'ai un pont amovible qui recouvre ma filtration.
Oui sans soucis
Salut, pour ton étanchéité prends Le SikaTop®-209 Reservoir compatible eau potable.
C’est un micro-mortier hydraulique. C’est top ! j’ai déjà utilisé pour un petit bassin et je vais le reprendre pour mon futur bassin de 14m3.
Tu l’applique sur le parpaing directement !
Seb67, ce n’est pas ce qui est écrit dans la notice ça!
Moi je l’ai appliqué directement sur le parpaing et nickel
Après bien sûr que j’ai colmaté les petits écarts entre les parpaings avant l’application
