Chapitre I : La filtration.
Arnaud60126
Re: Chapitre I : La filtration.
Message par Arnaud60126 »
Yeah !
Merci à tous. Je pensais prendre un truc vite fait qui allait "faire l'affaire", je tombe (un peu) de haut :-D
Et coté tarif, je n'en parle même pas :-D
Va falloir faire des choix.
Merci encore, sincèrement. Je reste à l'écoute de solutions alternative et "de secours" (ou d'urgence) le cas échéant ;-)
Je m'en vais parcourir un peu le forum pour m'enrichir de vos expériences en attendant...
Ninia
Message par Ninia »
Arnaud60126 a écrit : 10 mai 2022, 12:28
Bonne idée
En tête de chaque forum tu as des tutoriaux
Qui te permettront de te familiariser avec les termes
“Filtration mecanique” “ biologique “
Etc
Plus facile de comprendre les conseils ensuite
tu peux regarder du côté de l'occaz, il y a parfois des bonnes affaires à petits prix...mais si tu veux pas faire d'erreurs n'achètes pas sur un coup de tête parce que le prix te semble bien...demandes nous notre avis avant
Tu peux lire ce post récent où math84 a fait le choix de l'occasion :
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... =89&t=8286
Sinon comme je t ai dit, la filtration n'est pas obligatoire sur un bassin fort planté avec juste des poissons rouges...
une pompe et un uv pas trop cher pour avoir de l'eau claire, un aérateur et des changements d'eau réguliers, ça marche bien aussi !
Michel86
Message par Michel86 »
Hé oui ! pas mal de trucs consomment de l'eau ! Le pastis itou...quoique faut voir : je me suis laissé dire que dans les sud y mettent pas d'eau, juste des glaçons, et pas des tonnes ! :chessy.gif: :chessy.gif:
Dimm34
Message par Dimm34 »
Michel86 a écrit : 10 mai 2022, 20:09 Hé oui ! pas mal de trucs consomment de l'eau ! Le pastis itou...quoique faut voir : je me suis laissé dire que dans les sud y mettent pas d'eau, juste des glaçons, et pas des tonnes ! :chessy.gif: :chessy.gif:
Y a pas que dans le sud, mon papa le faisait aussi 😁 pourtant il était belge .
P2P2RE
Message par P2P2RE »
Bonjour, je prends le train en marche.
Voilà ce qui motive mon post : j'ai un bassin de 18m3 15 kois avec une filtration beds Uv en gravitaire , local enterré partiellement il me manque un préfiltre à grille en entrée, pour l'installer il me faudrait recreuser partiellement le sol du local trop compliqué.
Je suis contraint à un entretien quotidien pour un résultat décevant .La pompe aquatic sciences type piscine ne fonctionne pas correctement (beaucoup de bruit ) à réviser ou à changer. Bref j'ai fait le bilan et décidé de changer complétement mon système de filtration . Voilà ce que j'ai envisagé : je supprime le local existant enterré et je passe en pompage avec un mutichambre édouna 5 avec sieve escada et je récupère l'Uv 75w , je prends une pompe Oase avec double entrée .
Voici mon projet qu'en pensez vous ? Merci d'avance.
Jack
