Nettoyage d'automne
Nettoyage d'automne
Comment vous y prenez vous pour couper les feuilles de vos nénuphars si vos pots sont placés assez profond dans le bassin ?
Re: Nettoyage d'automne
Tu ne crois pas que je me casse la tête à chercher à les couper.......
Au fur et à mesure que les feuilles jaunissent, je tire dessus et les arrachent, direction le compost...Point barre!!!!!!
J'ai fait ainsi au début du mois, mais seules les feuilles se détachent et les tiges pourrissent dans l'eau.
Pour bien faire, il faudrait couper quasiment au niveau de la terre dans les pots. Mais...
... les 20 pots sont posés sur des paliers allant de 60cm à 1 mètre... et... l'eau est à 12°
fait une recherche sur "Pince et sécateur pour bassin " et tu trouveras ^^
sinon, bricolage maison d'une perche avec double poignée, une manette pour la pince et une seconde pour le sécateur
tu coupes et tu retires cqfd
allez, bon prince je te donne une référence :
Ciseaux pour bassin 2 en 1 Flexicut OaseHaut de page ▲
Ciseaux pour bassin 2 en 1 Flexicut Oase - Ciseaux pour bassin 2 en 1 Flexicut Oase - Cisaille de bassin 2 en 1 qui permet de couper et de retenir en même temps la partie coupée. La tête réglable préserve la bâche du bassin des coupes intempestives tout en permettant de travailler facilement Convient aussi pour couper d’autres plantes ou des rameaux. Tête de cisaille disponible en pièce de rechange chez OASE (code art. Oase 51272).
Données techniques complémentaires : Longueur du manche : Max. 1580 mm
Ciseaux pour bassin 2 en 1 Flexicut Oase - Ciseaux pour bassin 2 en 1 Flexicut Oase…
et une image pour illustrer
J'ai déjà tout cela Steph, pinces, cisailles, etc... Mais mon eau est verte et je ne vois pas à moins de 20cm, aussi impossible de procéder comme tu le conseilles.
là c'est autre chose ...
fixer une caméra dessus ?
monter dans ton navire et utiliser un aquascope
Pour l’année prochaine, tu ne pourrais pas les rapprocher du bord ?
C’est clairement très joli comme tu les as mis, mais on est obligé de penser maintenance.. surtout que chaque jour ne nous rajeunit pas
Chez moi, c’est moche et très "artificiel" cette petite bande plantée, mais je nettoie à une main avec une bière dans l’autre.
J’utilise la méthode bourrin comme Yves
ou une pince avec rallonge comme tu as.
Sans une eau claire c’est pas évident, des fois je glisse la pince sous la feuille de nénuphars et descends le long de la tige pour couper au plus bas.
Nos filtrations sont quand même conséquentes et ne devraient pas se formaliser de ces déchets supplémentaires, même si je reste persuadé que les plantes apportent énormément de MES.
J'avoue que je suis un peu ramier quand même
Le plus souvent, je ne coupe que ce qui dépasse de la surface avant l'hiver, ensuite j'attends que tout soit au fond et au printemps, je passe au coup d'aspirateur et basta, le tour est joué !!!!
