Dimensions boite : L500xl295xh450
Encombrement avec tuyauterie et raccords : L670xl510xh450
Débit actuel environ 4,5m3/h, de toutes façons limité par le trop plein en 50.
Voici le 3D à peu près à jour :
J'ai construit la boîte avec une plaque de Komacell de 10mm d'épaisseur. Le voici en situation :
Le carré au milieu, c'est l'ancienne position du raccord de trop plein, qui me gênait pour l'extraction de la grille pour nettoyage. Rebouché à la grosse quoi
Dedans :
On voit mieux pourquoi l'ancienne position du raccord de trop plein était ennuyeux à souhait !
J'ai collé en bas de la grille plastique une bande de mousse épaisseur 10mm environ, pour retenir les saletés avant qu'elles ne glissent contre la paroi de droite. Sinon lors du retrait de la grille pour son nettoyage, la moitié tombait dans le fond !
Ces petits "guides d'eau" ont été rajouté après, pour être certain que toute l'eau passait par la grille, autrement cette maline arrivait aussi à passer par le jeu entre la grille et les parois latérales...
Sous la grille, le retour de trop plein à gauche, la sortie en 110 qui passe à travers le mur à droite.
J'ai réalisé un témoin de colmatage avec un bout de tige de carbone de cerf volant, un bout de mousse et un "pompon" (!) qui devrait dépasser du muret lorsque le filtre est à nettoyer. Vu que ce filtre s'encrasse très lentement, j'ai pas encore eu l'occasion de voir la tige monter
dernière petite vue d'ensemble :
J'ai réalisé le plan de ce filtre, je peux le mettre à disposition si quelqu'un le souhaite. Il fonctionne relativement bien, en tous cas pour l'usage auquel je l'ai dédié
