poisson qui se cachent
salut
mon eau étant devenue cristal claire ( bassin de 2.5 par 4.5m et 70cm de profond , je sais c'est pas assez mais passage à 1.5 en fin d'été ), mes poissons se cachent sous la cagette que j'ai mis pour surélever ma pompe , ont un comportement "stressé" (fuite , nage rapide pour "s'échapper quand ils me voient , quasi refus de monter manger ou en étant très/trop attentifs au moindre mouvement etc etc , pensez vous que je doive enlever la cagette pour les obliger à faire avec ...
merci d'avance ..
merci d'avance ..
Re: poisson qui se cachent
Ils vont s’habituer mais ça prend du temps.
Ne pas retirer la cagette, c'est leur seul refuge. Revers a raison, il n'y a que la patience dans ce cas.enlever la cagette pour les obliger à faire avec![]()
- Tofe59
Ai eu la même chose. La première semaine il remontait pas manger. Faut dire le bassin grouiller de vers de vase jusque dans le filtre.
Maintenant ils ont compris d'où vient la nourriture et ils la prennent dans la main pour les plus hardis
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
Parfois , cela peut être le signe du passage d'un prédateur du style héron ou autre .
olivier
olivier
merci pour votre aide ..
