Je me pose une petite question, j'avais prévu de passer dans les canalisations de mes bondes un crystal 6mm afin de distribuer proprement mes aérateurs que je placerai sur les bondes, pensez vous que ce petit tuyau puisse nuire a la bonne circulation des MES ?
avec l'air il sera normalement collé en partie supérieure de la cana, donc ca devrait pas gêner ...
Quand pensez vous ?
Merci !
canalisations des Bondes et air
- Michel86
Re: canalisations des Bondes et air
J'éviterais...Les saletés vont s'agglutiner...ça va générer de l'écoulement turbulent donc de la perte de charge...
Je préfèrerais doubler la canalisation par un tube PVC de Ø 20 dans lequel je mettrais le tuyau d'air d'un Ø le plus grand possible : 6 mm c'est pas assez pour envoyer un débit suffisant sur la distance et la profondeur.
Les filamenteuses pourraient aussi s’y accrocher et ça pourrait gêner le passage d’un furet si besoin.
Oui, je pense que ce n'est pas une super idée...
Je vais voir pour rajouter un tube ca sera mieux !
merci
merci
