Création Bassin
Re: Création Bassin
Excusez moi je me suis trompé sur le terme,j'aurais du mettre filtre.
Ok par contre votre explication m'aide bien effectivement. Mais je suis un peu perdu car sur le site oase il est classé dans les filtres à pression : https://www.oase-livingwater.com/fr_FR/ ... 70694.html
Du coup dans les spécifications l'histoire de colonne max d'1m ça correspond à quoi?
Re: Création Bassin
Salut Flop,
En gros tu place une petite fontaine qui renvoie l'eau filtrée dans ton pneu...
il faut que ce soit a la bonne hauteur, tu placerais un tabouret sous le pontex une pompe immergée
qui renvoie a ton appareil de filtrage et avec le tuyaux raccordé a la sortie tu renvoie dans le bassin.
Moi j'ai des pontex...
un comme celui là tu sera tranquille
https://www.pontec.com/fr/filtre-pour-b ... -5000.html
Rechercher en équipe facilite la réussite !
Etre de bonne humeur c'est déjà la santé !![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
Bassin 8m3. 2,70m x 3,20m et -150 au max avec 3 filtres pontex 8000
Mon bassin en chanson : https://www.youtube.com/watch?v=lIlUYFduEYI
Re: Création Bassin
oups ! méa culpaFlop a écrit : ↑12 juin 2020, 13:00 Excusez moi je me suis trompé sur le terme,j'aurais du mettre filtre.
tu es bien sur un filtre pression donc pas de problème...(j'étais resté sur l'image du post à Didier02)
Re: Création Bassin
Oui pas de soucis avec un filtre pression.
En passant par dessus le muret, la hauteur à prendre en compte est 300mm.
Re: Création Bassin
Ok merci à tous j'y vois beaucoup plus clair!
Il me reste à réfléchir aux plantes !
Re: Création Bassin
La pompe de mémoire, est prévue pour remonter a 2m. donc :
1/ Avec tes 3 pneus de 110cm de hauteur totale c'est OK
2/ Les plantes, deux bacs courbes comme le suggérais réver76
3/ Quelles plantes ?
Perso, en 1er je te conseillerai un nénuphar nain.
Aprés ça, des plantes de surface pour les bacs...
Je suggérerai de la menthe aquatique dans un bac car ça c'est comestible et ça sent bon.
Pour le deuxième bac les pros vont te conseiller
4/ Quels poissons ???
Re: Création Bassin
ton bassin présente un gros déséquilibre entre sa surface (cercle de 91 cm de diamètre et sa profondeur (110 cm)...
les principaux inconvénients à ça :
surface de nage réduite pour les poissons
manque de lumière
eau froide
mauvaise oxygénation
la circulation de l'eau via la pompe va permettre de brasser les différentes couches d'eau mais je te conseille d'être très light sur la flore à ajouter et de mettre uniquement des plantes aériennes (style iris) plutôt que des plantes couvrantes qui vont encore réduire le contact air/eau
il faudra peut être ajouter également un petit bulleur pour bien brasser et oxygéner
Re: Création Bassin
+1
Re: Création Bassin
Bonjour merci pour ces réponses.
J’ai bien conscience que je ne pars pas gagnant...
juste je ne vois pas ce que vous entendez par bac courbe ?
Je note toutes vos remarques. Merci.
Re: Création Bassin
Tu peux aussi te le fabriquer avec un sac contenant de la terre spécial bassin...
Ceci dit, comme le souligne Fred, ta surface est assez réduite....
Tu pourrais rajouter un ou deux tours plus larges en escalier avec 5 ou 7cm de chevauchement.
Ou alors évaser...
Ou alors évaser...
