bâche
bâche
bonjour, je reviens vers vous car je souhaite mettre une bâche dans mon bassin que j'ai crée il y a déjà quelques mois, je précise que mon bassin est creusé directement dans l'argile rouge de mon terrain et il est déjà étanche mais je souhaite mettre une bâche car l'eau est tellement trouble que je ne vois pas à 10cm, la bâche me servira donc uniquement à pouvoir installer un filtre pour pouvoir avoir de l'eau propre. J'ai trouvé un bâche à prix raisonnable mais elle n'est pas traitée contre les uv, est ce vraiment un problème ou ça risque seulement de la décolorer ?
Sinon je pensais à de la bâche d'ensilage, merci d avance pour vos avis et conseils,
je vous joins les descriptifs
Re: bache
Soit t’es joueur et tu teste,
soit tu prends un produit que d’autres joueurs ont déjà testé
Le xavan est la moins cher des bâches testée ici (et ailleurs)
http://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?t=2011
Re: bache
Je ne saurais pas te dire, il faudrait contacter le fabricant peut être?
Re: bâche
J'aurais peur que les parties à l'air (berges) ne deviennent cassantes.
Curieuse de connaître la réponse du fabricant.
Re: bâche
Bonjour, après réflexion je vais sûrement prendre la bache xavan car le prix semble correct pour la surface qu'il me faut.... j'ai une autre question qui pour les passionnés va sûrement paraître stupide,mais mon bassin étant déjà planté puis-je faire des encoches comme celle ci pour disposer la bache en la passant par dessus les plantes y compris le nunephar (en rajoutant une épaisseur de gravier assez importante autour de chaque plante et encoche pour éviter les remous de terre) ou est-ce une connerie??
sachant que la terre dessous et de l'argile rouge et que actuellement la mare est étanche, la bache me servira plus pour éviter l'eau sale que pour l étanchéité.....
Re: bâche
J’ai cru à un poisson d’avril ![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
