Projet de piscine ecolo
barbara110290
Message par barbara110290 »
bonjour à tous,
Je voulais savoir si vous aviez un mode d'emploi du bassin députation pour une piscine ecolo,
Je suis en train de faire un bassin de Phytoepuration pour ma piscine, je voulais savoir, combien de centimètre de profondeur de bassin ? Combien de centimètre de pouzzollane ? Quelle plante ? dans quelle ordre ?
Je ne suis pas une débutante j'ai deja fait plusieurs bassins pour mes tortues, toujours en Phyto mais la piscine c'est autre chose donc j'ai besoin de vos conseils.
merci !!
Re: Projet de piscine ecolo
Message par D&G »
tu pars du mauvais sens .
déjà évite le mot piscine, bassin , c'est mieux
ensuite ton volume.
le réseau n'est pas le même ... faudrait voir un schéma des circuits avec dimensions des tubes.
déjà, à mon avis, on devrait partir sur une pompe pression eco , par rapport à la pompe actuelle
le filtre à sable à mon avis inutilisable dans cette config. à voir .
il faudra un schéma de la place dispo .
qu'est il possible de faire dans la piscine .
barbara110290
Oui, j’enlève le filtre à sable et je garde la pompe pour monter l’eau dans un second bassin qui sert uniquement à l’épuration.( chez moi le terrain est sur niveau) les tubes n’existe pas pour lenmoment, tout est a faire. Sur le niveau du bas , je fais un bassin de baignade de 3.50 par 7 et en haut j’ai 9m par 6 de place utile(en gardant de la place pour contourner et faire une « cabane » au sec pour la pompe et un stérilisateur UV)
peux tu me faire un croquis
la pompe à revendre
le filtre à sable ? dimensions ? à voir.
le volume de la baignade .
sinon uune photo aérienne avec les dimensions.
pour les pompes
il faudrait passer par ça en pompe
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... 16000.html
cette pompe a un variateur dessus .
oui tu vas me dire , mais j'ai une pompe... mais regarde sa consommation. , tu économiseras env 400 a 500 €par an mini car là on tourne 24/24
3.5x7 cela ressemble au mien . c'est déjà bien.
en gros, faudrait faire une lagune de 12 M2 mini sur 50 cm , avec 15 cm d'espace dessous . un debit réel de 8m3/H, la on prend une petite pompe tout seul .
lagune sur lit d'eau,.
je partirais sur du gravier rond , en 20/40 sur 10 cm, ensuite 15/25 en pouzo sur 20 cm et 8/15 pour la fin .
je pars sur du gravier car je ne sais pas trop comment on va préfiltrer.
plantes , iris , menthes, etc..
faudra prendre un panier préfiltre ( là, voir dans les magasin de piscine .) comme si tu prends un polyvortex. tu vas voir sur les boutiques de piscine.
le retour sera avec une lame d'eau , env 30 cm pour 8M3/H
penser au clapet antiretour sur la ligne lagune.
barbara110290
Merci, j’ai regarder les 300 pages de tes posts de construction de ta piscine ! Juste magnifique ! Ultra bien expliqué merci bcp. Et oui j’ai le même projet a peux de chose près. Je suis en train de modifier mes plans selon les idées que tes posts m’ont donner. Juste qq question: tu met des Koi dans la décantation ? Ça ne polu pas ton eau ? Et pour la dimension des tubes je sais pas du coup c’est un pro qui me les poses.
barbara110290
Qu’en pense tu ? Je comprend pas à quoi servent les tuyaux dans la pouzzolane. Merci de m’éclaircir svp
Ce n'est pas décantation c'est régénération et ce n'est pas obligatoire ..dans la pouzzo un lit d eau et tube d'air et de visite pas de géo dessous la pouzzo . grillage inox ou plastique 10x10
voila
la lagune ne se vidangera pas
en bleu l'EPM
en rouge le geo
en gris grille 10x10
en noir diffuseur d'air
bleu clair eau
1 pré décantation, tube de 100 X 2/3 sur la largeur de la lagune pour bien repartir et ne pas trop aspirer au même endroit
l'air pour optimiser la lagune
j'ai pas mis la purge sous lagune c'est important
