Ma piscine naturelle
lmerckx
Message par lmerckx »
Après la présentation
viewtopic.php?p=185463#p185463
vient ma première question.
En fait, je m'inquiète de la diminution du niveau d'eau de ma piscine naturelle. Je ne parviens pas à savoir si il s'agit d'une évaporation naturelle ou si une fuite est présente. Je pense que c'est un dilemme un peu classique des propriétaires de bassins, non ?!
J'ai aussi l'impression que le problème empire d'année en année.
Nous avons remis de l'eau vendredi matin et, samedi à 19h, le niveau était déjà descendu de ± 4,2 cm.
Mais comme je l'ai indiqué plus haut, nous avons une cascade de ± 80 cm entre la partie lagunage et la partie nage. J'ai essayé de la couvrir avec une bâche pour limiter la dispersion en gouttelettes; sans grande différence sur la diminution de niveau, semble-t-il.
Comme aussi expliqué dans ma présentation, je coupe ma pompe pendant la nuit, ce qui arrête la filtration et la cascade.
Un petit calcul me permet de constater que, pour le moment, en journée, je perds de l'ordre 2 mm d'eau par heure. Alors que pendant la nuit, quand la pompe est éteinte, je perds 0,3 mm / heure.
Auriez-vous des idées à me conseiller pour déterminer si il s'agit d'une fuite ou de l'évaporation naturelle ?
J'ai déjà tenté le test du seau mais avec les plantes, la cascade, ... je pense qu'il n'est pas très fiable dans mon cas.
Et quelque soit la cause, comment limiter la perte d'eau le plus possible. Si c'est une fuite, je ne sais vraiment pas comment déterminer d'où elle peut provenir.
D'avance un grand merci pour vos conseils,
Re: Ma piscine naturelle
Message par Sopros »
4cm en une journée ça paraît beaucoup, faisait qu'elle température ? Du vent ?
Tu as tester de laissé descendre voir si à un moment ça ce stabilise ?
viewtopic.php?f=96&t=9291
lmerckx
Merci pour ta réponse.
En fait, je dirais 4 cm en 1,5 jour car c'était sur +/- 34 heures.
La météo étaient ensoleillée mais pas particulièrement chaude (20-22°) avec un peu de vent (18-19 km/h).
J'ai refait la mesure aujourd'hui: sur le temps que ma pompe a tourné, le niveau est descendu de 1,5 cm.
Généralement, je ne laisse pas descendre trop bas. L'installateur m'ayant dit qu'il fallait toujours que de l'eau entre dans le skimmer, sous peine d'abimer la pompe.
Ma piscine naturelle (nage: 23 m², lagunage: 19 m²)
lmerckx
Pour être complet, j'ai oublié de préciser qu'aujourd'hui le temps était plus chaud (23°) mais il y avait moins de vent (13 km/h).
Donc c'est pas l'évaporation, tes relevé jour/nuit indique que la cascade peux être la cause
La pouzzolane du lagunage et les plantes c’est de vrai pompes à eau.
Quand j’avais beaucoup de plantes dans mon petit bassin le niveau baissait aussi de presque 2cm par jour en été.
Plus de plantes maintenant, plus de baisse de niveau c’est 4cm par semaine max par 35°
Ta as cherché une zone humide autour du bassin j’imagine.
Sinon c’est pompe coupé et attendre plusieurs jour pour voir si ça se stabilise à un moment.
J'ai plein de plantes et les 4 cm c'est aussi une semaine voir 10 jours et en ce moment le mercure est plus souvent à 40 que sous les 30 donc les plantes pas sur que ce soit vraiment le problème.
lmerckx
Merci pour vos réponses.
Sopros, quand tu dis que la cascade pourrait être la cause, tu penses à une fuite à ce niveau, ou l'évaporation accrue qu'elle entraîne ?
J'ai en effet cherché une zone humide autour du bassin mais sans succès.
Ce n'est pas dangereux de couper la pompe (et donc la filtration) pendant plusieurs jours en été ?
Je le fais pendant toute la saison d'hiver, mais il fait clairement moins chaud. Et on ne s'y baigne plus.
Je pense notamment à une surchauffe du lagunage, une prolifération d'algues, voir de bactéries ...
La jonction entre les deux bassin est faites comment ? La cascade augmente l'évaporation mais peux aussi enlevé de l'eau avec le vent ça peux tomber à côté ou si y'a un mur pas étanche entre les deux l'eau qui va desus il l absorbe
lmerckx
La jonction est un muret en béton, mais complétement recouvert d'EPDM. En fait, l'EPDM est placé en continu entre le lagunage et le bassin de nage.
Il y a une lame en inox au dessus de l'EPDM pour bien finir le tout et, coté piscine, des pierres bleues ont été fixées sur l'EPDM.
Voici une autre photo pour illustrer, j'ai censuré ma fille. ;)
La cascade fait 1m de large et est haute de 80 cm. Elle se situe à 1m 40 du bord droit de la piscine et 4m 50 du bord gauche.
Par grands vents, je vois des éclaboussures sur la pierre bleue mais jamais assez loin pour faire croire qu'elle sortirait du bassin.
