bassin de baignade hors sol circonscrit par un talus
xav24
mon projet sur un terrain sans profondeur et de creer un bassin posé sur le plateau rocheux calcaire entouré d'un talus de terre avec un epdm
De forme haricot environ 30 m² et pente douce jusqu'à 1,2 m
Etant novice j'ai lu beaucoup mais rien pratiqué
un talus en pente dois poser un problème d'accessibilité de sécurité et faut il une surface plane absolue ?
Une bonde de fond apparement indispensable pourquoi? pour le nettoyage de fond?
Le skimmer comment le fixer sur une telle paroi.? et idem pour la bonde de fond dont on m'a venté les fuites potentielles
bref beaucoup de questionnement avant d'envisager la filtration
Re: bassin de baignade hors sol circonscrit par un talus
Petite photo de la zone et un schéma de ça que tu aimerai stp qu'on se fasse une idée.
Bassin de baignade + pente = gamelles permanentes
Une bonde permet de mieux gérer les déchet, et savoir une meilleure circulation de l'eau afin de tout bien filtrer ce qui est pas mal surtout dans une baignade.
Le skimmer il faut forcément maçonné un peu autour, les bondes pareil pour que ça tienne.
Le choix de l epdm viens de quel contrainte ? Il existe d'autres types d'étanchéité.
J'attends de voir un peu tes photos et schéma mais je suis pas sûr que tu puisse faire quelque chose sans maçonné, pour s'affranchire de la maçonnerie faut creuser et tu ne peux visiblement pas le faire.
Ah et j'oubliais, une bonde ça fuit pas ! Tout ceux qui disent ça n'en ont jamais posé c'est y'a une bague vissé la vache qui fait joint et on rajoute même du silicone pour faire brettelle si c'est pas fait à la va vite comme un gitan c'est extrêmement fiable.
Ta filtration tu devra la réfléchir avant de faire quoi que ce soit elle impact l'ensemble du projet.
Bon courage à toi et lis bien toute la section bassin de baignade
ltsv38
Je suppose et j'espère qu'en matière de droit et d'urbanisme un "bassin de baignade" c'est la même chose qu'une piscine et c'est donc soumis aux mêmes règles vis à vis des déclarations, demandes de travaux et règlementation (PLU ...)
La meilleure solution pour avoir un avis fondé sur les règles de sécurité serait donc de consulter les services d'urbanismes de ta mairie ou de la communauté de communes
Pierre
xav24
download/file.php?id=61936&mode=view
voilà une photo a peu près representative on ne voit pas la future zone e lagunage en peripherie
ce terrassement date de 5ans déjà et il est bien tassé
viewtopic.php?f=3&t=10587
Marche à suivre pour avoir la photo visible sur le post c'est plus simple ça ce voit en un coup d'oeil et ça sauvegarde sur le serveur.
xav24
utiliser la fonction inserer une image? cela ne fnctionne pas
xav24
J'ai omis de dire que je suis situé en zone naturelle et que je n'ai pas le droit de mettre un gramme de béton cela complique les choses
Il existe de très chouette piscine en bois.
Tu peux l’enterrer au 3/4 en protégeant bien le tour.
Mon voisin a fait ça ça a tenu bien 15 an avant une grosse rénovation (liner HS)
Et il profite encore tous les jours depuis 5 ans de plus !
Des rochers et de la fibre sinon
Ça marche pour tout le monde pourtant l'insertion de photos ^^
Salut! Personnellement j'éviterais le haricot pour des contraintes de nettoyage. Mais c'est joli c'est certain !
Je ne ferais pas de pente avec l'epdm, car même faible, le robot glissera sur le biofilm. Sur mon bassin de baignade en enduit non lisse, il burne déjà si j'ai laissé passer plusieurs jours.
