Projet Bassin de baignade 25m3, lagunage et décors
Isitemo
Message par Isitemo »
"embarrassed.gif"
Re bonjour tout le monde !
Après mon post de présentation viewtopic.php?f=5&t=10221
Je vais essayer d'expliquer mon projet... Pas facile de penser à tout...
J'aimerais réaliser un bassin de baignade d'environ 25m3 (rien n'est décidé). Je sais que c'est un peu moins passionnant qu'un étang à Koi mais j'aimerais faire un bassin de belle qualité en m'inspirant de la qualité de vos bassins.
J'ai essayé de prendre un max de renseignements pour ne pas arriver ici comme un nœud nœud :smiley.gif: mais il reste évidemment beaucoup à apprendre et beaucoup de questions...
Déjà, merci !
Et surtout, désolé pour la tartine de texte que je vais poster !
SI je demande trop ou que mon texte est trop brouillon, n'hésitez-pas à me le dire. Je supprime et peux peut-être scinder en différents post.
L'idée générale : (petit croquis de départ en dessous pour aider).
Bassin de 25m3 en bâche epdm, forme libre, profondeur d'environ 150.
Je suis bon bricoleur et aimerais en profiter pour limiter le budget au mieux. Sans faire dans le foireux bien entendu 🙉
Je pensais à ceci niveau filtration :
2 skimmers, 2 BDF.
Vers collecteur.
FAG suivi soit d'un filtre TJ soit d'un genre de Oase 36000 sous pression.
Pompe réglable, UV, passage dans un lagunage.
Le lagunage sera fait dans 3 cuves de 1000l que j'ai déjà.
Retour bassin via chute d'eau.
Questions :
- que pensez-vous du nombre de Skimmers et BDF ?
- dois-je faire arriver les 4 tuyaux de 110 dans un box collecteur avant le FAG ? Si oui, comment le construire ?
- Pour donner un coup de pouce à la filtration, je pensais mettre un genre de filtre (du commerce) après le FAG. Genre Oase filtoclear ou autre.
C'est un budget supplémentaire... Est-ce utile ?
- Où placer l'UV et quelle puissance ?
Doit-il être hiverné/démonté en hiver ?
Et maintenant, la partie plus rock'n'roll...
J'ai déjà 2 cuves de 1000 litres avec robinet bas. Je sais que tout le monde n'est pas fan mais j'aimerais les utiliser.
Si la surface de lagunage est trop petite même avec filtration en amont, je peux agrandir.
L'idée est de les utiliser aussi de manière esthétique (belle hauteur et dimensions pour les entourer de faux rochers.
Questions :
- Puis-je ne pas faire de chambre séparée ? Plutôt, mettre 50cms de mix bio ? (pouzzo, hélix,etc).
Ou diviser en 2 pour faire un avant végétal/esthétique pouzzo et l'autre en TJ.
- doit-on avoir accès facike au TJ pour les nettoyer, etc ?
- je pense éviter un drain et faire le système de *entre autre* Fnoz. qui me plaît bien.
Ou genre celui de Papives ?
D'après vous : drain, tuyau 110 percés ou lit d'eau ?
= surélever de 15/20cms pour MES et backwash. Mix de bio puis, sur le dessus, des paniers plantés.
Que pensez-vous de l'idée des paniers ? Peut-être que cela simplifiera le nettoyage...
- tuyau de 110 avec un T pour diviser dans les 2 bacs ou je jouerais plutôt en série ?
- Je me questionne beaucoup sur la vitesse d'eau dans la lagune... je pense jouer entre vannes et réglages de la pompe. Ou avez-vous une autre astuce ?
- où placer des bulleurs ?
Autres idées :
- trop plein vers cuve pour le jardinage
- vannes pour fermer la cascade et aller direct dans le bassin au besoin.
Comme dit plus haut, je n'ai encore rien de figé. Je suis à l'écoute de vos idées.
Et impatient d'en recevoir !
Encore un grand merci d'avance.
PS : dans le projet, j'ai une grande envie de faux rochers et d'une "plage " mais ça, on en parlera plus tard. C'est le dessert !
lolodu62
Re: Projet Bassin de baignade 25m3, lagunage et décors
Message par lolodu62 »
Bonsoir
Pour tes skimers voir, les vents dominants,pour leur placements pour le maximum de récupération de particules en suspension....
Très beau projet,je vais suivre cela de prêt...
Surtout avec des faux rochers, fabrication maison!!!
Isitemo
Hello Lolo !
Merci pour ta réponse et ton enthousiasme.
C'est noté pour les vents dominants. Ils sont bien placés pour ça. Maintenant, difficile d'imaginer si j'aurai des zones mortes et comment va circuler l'eau...
Aurais-tu d'autres idées et conseils ?
D'autres intervenants sont chauds ? :-)
lolodu62
Pour tes bondes, peut être placer des vraies bondes de piscine, car il faut penser que enfants ou adultes en profitant du bassin de nage, elle risquent de casser....en marchant dessus !!!!
lolodu62
Il faudrait un mouvement circulaire,pour envoyer les saletés vers les bondes,pour avoir une bonne aspi
Isitemo
Exact. Je vais dessiner tout çà avec de belles courbes, etc
lolodu62
Une solution pour ton mouvement circulaire,placer 3 airlifts avec une capacité de pompage de 14m3/h chacun,plus économique ,et ton epdm va se placer un biofilm,très glissant.....voir pour un fond plat, et ton bassin doit représenter une coque de bateau a l'envers,pour la meilleure aspi!!!!
Isitemo
Merci beaucoup.
J'ai du mal à comprendre comment fonctionnent les airlifts. Je les connecte dans le collecteur ou ce sont simplement des colonnes d'eau par ci par là dans le bassin ?
lolodu62
Tu devras créer des fosses de pompage a 1.80m, enterrées près du bassin,pour ton bassin futur retraité dans 7 ans...mdr pour moi!!!! Cuve a eau de pluie 40x40 cm et de 2 m de hauteur,pour mes airlifts j'ai encore un schéma de detail.....que je mettrai!!!
lolodu62
Pour moi pas de lagune,mal entretenue ou mal conçu est une vrai bombe a retardement.... Chez certain cela marche très bien...
Je préfère une fosse cascade et derrière caché un gros filtre a beads qui filtre en fi n de parcours a 5 microns.avec une pompe
