Ma piscine naturelle
Re: Ma piscine naturelle
Les gosses font beaucoup de bombe ? ^^
Si epdm sur le mur c'est pas ça, il n'y a pas l'air d'avoir de plie sur le contour du Lagunage donc pas de pertes par capillarité.
Cette baisse de niveau c'est récent ou les autres années ça le faisait ?
lmerckx
Voici une autre photo datant de la construction, avant la pose des pierres bleues. On y voit bien la bâche EPDM qui recouvre tout le muret, du lagunage vers la partie nage.
Ma piscine naturelle (nage: 23 m², lagunage: 19 m²)
lmerckx
Non, les enfants sont grands et ils font attention.
La construction date de 4 ans maintenant mais on a toujours perdu de l'eau, mais je trouve que cela empire d'année en année.
Au début, il fallait bien 3-4 jours pour perdre 4 cm. Maintenant, on est plus sur 2 jours.
Cela dit, le lagunage a évolué aussi. Les plantes ont grandi, nous en avons plus, ...
Il n'est pas impossible que la pompe tourne plus vite aussi, je vais regarder pour diminuer sa vitesse, tiens.
Ça a l'air bien fait, le collage entre les deux bâches.
Essaie d'inverser, tu filtres la nuit et tu éteins le jour voir si les chiffres de pertes jour/nuit s'inversent, si c'est le cas c'est que c'est pas l'évaporation mais une fuite soit dans le circuit de filtration soit la cascade. Et si c'est toujours pareil ça sera l'évaporation, mais bon ça me semble bizarre même avec les plantes, j'ai 50 plantes dans le bassin et 50m² de miroir, des températures plus importantes que la Belgique et j'ai pas autant d'évaporation, peut être aussi le fait d'avoir un Lagunage avec une Fine couche d'eau par dessus la pouzzolane ça fait chauffer ce dernier et augmente l'évaporation.
Idéalement il ne faudrait pas voir l’eau dans le lagunage.
Ça évite les algues et le réchauffement trop rapide d’une fine couche d’eau.
Ça doit aussi limiter l’évaporation.
La « plage » en pouzzo c’est le pire niveau évaporation je pense.
Tu pourrais en ajouter quelques cm pour dépasser le. I eau de l’eau de 5cm par exemple.
Faudrait mettre une grille côté cascade.
lmerckx
Merci pour vos réponses et désolé pour mon message tardif.
Hélas, inverser les heures de filtration est compliqué: la cascade est bruyante et j'ai des voisins proches. Ce que je peux dire, c'est que lorsque la pompe et la cascade ne sont pas actifs, la perte d'eau est nettement moins élevée. Je coupe notamment tout le système pour l'hiver et la perte d'eau est minime, les pluies suffisant à contrebalancer la faible évaporation.
Je vais étudier le fait de mieux protéger l'eau du lagunage du soleil, soit en la recouvrant complétement de pouzzo, soit - je ne sais pas si c'est une bonne solution - en y mettant plus de plantes couvrantes.
A ce propos, je lis tout et son contraire sur les massettes: très bénéfique pour sa filtration et sa grande taille qui couvre bien le lagunage, mais dangereux par ses rhyzomes qui peuvent percer la bache EPDM.
Avez-vous des retours/conseils à ce propos ?
Encore merci.
Encore merci.
Les massettes c'est comme tu dit c'est une plantes interressante parce que gourmande mais les rhizomes traçant sont coriace et abime parfois la bâche.
Est ce que tu as construit toi même? Si non, que dit ton constructeur?
Comment tu as collé les pierres verticales entre lagune et bassin? C'est stylé en tout cas
mais capillarité ?
À gauche sur la photo, côté haie. C'est la haie qui fait de l'ombre? Le gazon est vert de ce côté.
En tout cas +1 avec Revers, soit 60+cm d'eau, soit cacher totalement l'eau.
lmerckx
Bonjour Rgz et merci aussi pour ta réaction et tes conseils.
Nous avons fait appel à un entrepreneur pour la construction. Au début, il disait que la perte d'eau était totalement normale et liée à l'évaporation. Mais c'était encore raisonnable à l'époque. Et depuis, il a fait faillite.
Je dois avouer que je ne sais pas trop comment les pierres sont collées ... et cela me fait un peu peur car si une venait à tomber, je ne paie pas chère de la bâche EPDM en dessous (même amortie par l'eau).
Oui, je pense que l'herbe est verte grâce à la haie qui protège du soleil. La haie est orientée, sud-est.
lmerckx
Je viens d'aller revérifier puisque nous sortons tout juste de notre deuxième canicule de l'été ici.
L'herbe est jaunie tout autour du lagunange, sauf près de la haie mais j'ai vérifié et le sol y est bien sec, c'est juste la haie qui fait de l'ombre.
