traversé de parois ?
Albert
Message par Albert »
Bonjour. Je suis entrain de réaliser mon bassin.
Je veux installer un trop plein traversé de paroi murs en bois (dimension de ma paroi , 20 cm de large.
Que me conseiller vous.
Re: traversé de parois ?
Message par Sopros »
Bonjour, pour ton trop plein le plus simple serait de sceller un passe parois et un tuyau sous les poutres, comme ça juste de la terre à creuser.
Pour le passe parois un de ce genre là fait l'affaire
https://www.bassin-baignade.eu/fr/trave ... esults=187
Tant qu'à faire pourrais tu nous détailler un peu le projet que tu as avec ce bassin, dimensions, population prévue, filtration et tout, on aime bien ça et on pourra encore mieux t'aider :)
Les traverses ça va faire joli en tout cas, bon courage à toi dans cette réalisation.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Albert
Je viens de recevoir la Traversée de paroi conseillée par Sopros. Il n'y a pas de joint entre la bride et la traversée de paroi . Comment dois je monter cela ? C'est la bâche qui fait le joint d'étanchéité ?
Promis quand j'aurai fini le bassin, je vous décrirai ce que j'ai réalisé
Pour l'étanchéité il faut utiliser un produit type tec7
https://www.bassin-baignade.eu/fr/colle ... &results=1
J'avais pas penser à préciser, tu en mets des bon cordons de chaque côté et le serrage de la bride avec les vis viendra bien étaler tout ça pour faire l'étanchéité
Sur le lien quand tu cliques ensuite sur accessoires il y a le mastic tec7 pour l’étanchéité et la colle spéciale abs pour coller les tuyaux.
Albert
Merci Sopros
à bientôt
