Bassin de 12M³
micnico
Bassin de 12M³
Message par micnico »
Bonjour tous le monde ,
c'est mon troisième bassin 1er 1,5m³ 2ième 3M³ et mon dernier 12M³
pour l'instant il tourne avec un uvc 2 x 55 w pro pond (pro marine) , avec filtration gravitaire ( 130L )
mais maintenant il est temps de passé a une amélioration
construction d'un abri de jardin 10 m² utile
je vous aie fait un petit croquis de ma futur filtration ( pré filtre + 3 cuve de 210L)
j'espère d'être dans le bon car déjà comme ça avec les 130L j'ai un étang limpide ;)
merci d'avance
Re: Bassin de 12M³
Pompe gravitaire ?????? :think:
Ou est situé le niveau du bassin ????? "huh.gif"
Certainement Préfiltre à la mauvaise hauteur..... :naughty:
Manque quelques infos et surtout un petit passage par la case présentation...... :whistle: :whistle: :whistle:
micnico
Re: Bassin de 12M³
RE
ma filtration sera au dessus du niveau de l'eau ,
d'après ce qu'on ma dit gravitaire veux dire que j'ai une pompe plongé a 1M40 de profondeur et l'envoi par tuyaux dans mon abri vers ma filtration
ma filtration fonctionnera que l'eau rentre en bas puis remonte et la je récolte l'eau au dessus pour allé dans la cuve suivante avec le même principe
par contre je suppose que mon pré filtre sera plus haut que ma première cuve ?
et effectivement je vais passé par la case présentation
Re: Bassin de 12M³
Alors effectivement là c’est un mode pompé.
Les brosses en fin de filtration ? Drôle d’idée :naughty:
Dans l’ordre ça sera mieux.
Pompe, UV, filtre à grille, brosses, TJ, Hélix et retour bassin.
Le volume du filtre reste petit pour 12m3 avec Koïs.
Une eau limpide peut être chargée nitrite et autre ammoniaque très dangereux pour les poissons.
Un UV de 40 ou 50w serait bien suffisant et consommerait donc moitié moins d’énergie.
Re: Bassin de 12M³
bon...Revers a déjà relevé les principales incohérences de "dénomination" et de conception...
je rajouterais juste qu'en effet le FAG (filtre à grille) doit être placé plus haut que tes cuves, que l'inclinaison de la grille est à l'envers sur ton schéma et que la sortie du FAG doit se faire par le bas (il ne doit pas y avoir d'eau dans un FAG)
Et autre point : derrière un FAG et des brosses, les tapis doivent être installés à la verticale avec des intercallaires...sinon c est colmatage assuré !
micnico
Re: Bassin de 12M³
Re
oui effectivement le FAG est mal dessiné
ok pour les tapis a verticale et les brosse
maintenant si j'augmente la capacité de 210L donc une cuve supplémentaire (décantation) avec cette méthode je remonte a 800 l de filtration
ma question dans quelle sens les mettre
FAG + décantation + brosse et biocéraponce + Tapis japonais + hélix
ou
FAG + brosse et biocéraponce + Tapis japonais + hélix + décantation
les cuves je dois les mettre a la même hauteur ou en escalier ( combien de cm en hauteur entre chaque cuves)
merci en tous cas pour toutes vos informations
Re: Bassin de 12M³
Message par Dimm34 »
Je comprend pas trop pourquoi tu veux une décantation ?
Dans l'ordre fag-brosse-tj-helix-biocerapond.
Si tu n'as pas de fat toujours les ceraponds à la fin sinon c'est une merde à nettoyer .
Tu peu mettre les cuves à la même hauteur, tu les mets en escalier quand tu veux gagner de la place entre cuve .
Après tu prend de la hauteur .
Re: Bassin de 12M³
OMG !
Non non non l’escalier sert à avoir le même niveau dans chaque cuves.
Ça optimise le volume.
Avec les cuves côtes à côtes il peut y avoir une différence de plusieurs cm de niveau d’eau entre chaque cuve. C’est pas forcément gênant.
Re: Bassin de 12M³
Message par Michel86 »
Mon "dernier" de 12 m3 ? Faut voir... :think:
Re: Bassin de 12M³
Revers-76- a écrit : 16 mai 2022, 18:11 OMG !
Autant pour moi revers 😆😄.
