Bassin 7/8 m3
Sam18800
Bassin 7/8 m3
Message par Sam18800 »
Je n’en suis qu’à l’étape papier du bassin. Je souhaite le faire semi enterré à peu près rectangulaire 4*2. Une filtration en gravitaire( avec un filtre à grille). J’y mettrai quelques koï.
1. Pour le moment j’ai prévu et calculé pour faire ma ceinture Hors-sol en parpaing à bancher. Est-ce qu’il est possible de la faire autrement? Dans le cas de parpaings, suis-je obligé de descendre jusqu’au point le plus profond du bassin ou simplement une dizaine de centimètres sous le sol ?
2. Quel diamètre de canalisation je dois monter ? Ça fait beaucoup varier les prix
3. Après un filtre à grille, est-ce que je peux mettre directement une cuve tapis japonais une autre en biocerapond ou bioball, sans passer par des brosse? Par soucis d’économie et d’envie( j’aime bricoler)je ferai ma filtration moi même.
4. Avez vous des avis sur l’épdm en 0,6 mm
Merci par avance pour vos réponses
Re: Bassin 7/8 m3
epdm en 0,6 mm
Ne sois pas regardant sur l'épaisseur de l'epdm, le standard, c'est plutôt 1,02mm
Re: Bassin 7/8 m3
Pour les tuyaux c’est du 110 avec minimum une bonde de fond et un skimmer.
Il serait bien d’avoir une profondeur de 150cm minimum soit 12m3
180cm c’est bien aussi.
Pour la partie hors sol, le bloc à bancher est parfait, ça te fera une ceinture solide pour stabiliser le bassin.
Une petite fondation de 15cm d épaisseur et plus large que les parpaings vers l’extérieur ça me parait indispensable aussi.
Dans l’ordre je dirais, faire la fondation bien de niveau, creuser le bassin, monter la partie hors sol.
Attention, le filtre à grille c’est pas le plus facile en gravitaire.
Il faut une pompe après le FAG qui remonte l’eau vers la filtration.
En cas de colmatage du filtre, ça déborde. On peut prévoir un bypass et/où une sécurité.
Epdm c’est 1,02mm avec dessous un géotextile 300 ou 400g pour être tranquille.
Si le budget est serré le PVC est possible aussi. L’epdm est plus résistante dans le temps mais quelques un ont subit des attaques de vers qui ont percés la bâche. C’est très rare mais c’est arrivé. Introduire quelques petit poissons mangeur de vers pourrait limiter ce risque.
Il faut en tenir compte.
Sam18800
Re: Bassin 7/8 m3
Merci pour toutes ces infos.
Je me suis rendu hier dans un magasin spécialisé. Le vendeur m’a averti pour le fag en gravitaire que ce serai coton pour un novice et m’a conseillé plutôt du semi gravitaire.
Par contre, en semi gravitaire, sur une canalisation en 110 en partant de la bonde, il faut une réduction avant la pompe ( elle sont en 40/50). Dans ce cas, ça casserai le débit. Est ce qu’il ne faudrait pas réduire le diamètre?
Re: Bassin 7/8 m3
Sam18800 a écrit : 24 avr. 2022, 08:47
en semi gravitaire tu passes par un collecteur enterré dans lequel tes tuyaux (bdf et skimmer) arrivent en 110 et tu installes ta pompe dans le collecteur.
Un FAG est vraiment utile si tu as un bassin planté ou si tu as une filtration très fine derrière type filtre à bead.
Sinon il peut être remplacé par des brosses qui seront plus efficaces (même si c'est plus de boulot à l'entretien)
Si tu as le choix, privilégies le gravitaire.
Sam18800
Re: Bassin 7/8 m3
Au fait, skimmer ou pas ? Si oui quel type?
Re: Bassin 7/8 m3
Le skimmer n’est pas obligatoire mais c’est infiniment mieux avec.
Sam18800
Re: Bassin 7/8 m3
En faisant évoluer un peu la profondeur, j’arrive sur un petit 10 m3. 120 cm de profondeur.
J’ai la possibilité de récupérer un cubi de 1000l. Du coup , est ce que un fag ( avec un Uv immergé) puis un cubi en tapis japonais peut convenir? (Je souhaite pas trop faire de séparation intérieure) faut il une cuve supplémentaire de filtration bio?
Re: Bassin 7/8 m3
Message par Dimm34 »
Sam18800 a écrit : 08 mai 2022, 18:59 En faisant évoluer un peu la profondeur, j’arrive sur un petit 10 m3. 120 cm de profondeur.
Derrière un fag il faut quand même des brosses, ça filtre pas suffisamment fin pour supprimer les brosses 😉
Sam18800
Re: Bassin 7/8 m3
Ah mince je croyais avoir fait un super combo🤣. Un récupérateur de 300 l en brosse avant les tj irai alors ? Et question bio c’est suffisant ?
