Projet de création d'une mare au canard + bassin de Lagunage en Corse
Savellus
Message par Savellus »
Bonjour à tous!
Ca y est, mon projet à considérablement avancé, et je pense même qu'il est finit à 95% ( en ce qui concerne la préparation en amont, pour ce qui est du terrain, 0% ahaha )
Donc je me suis dis qu'il était temps de vous présenter mon petit projet, et de le soumettre à vos yeux experts et à vos avis si cela ne vous dérange pas "asiatique.gif"
Cela dit, ça risque de prendre vraiment beaucoup de place, j'ai vraiment fait de mon mieux, je me suis aidé de l'IA pour certaines images et j'ai rédigé d'une certaine manière car à la base je m'adresse à mes parents pour leurs présenter et proposer mon projet pour avoir leurs accords ( je l'ai de base pour la mare et le bassin, mais maintenant il faut du concret et des plans ahaha )
Voilà, merci d'avance pour votre gentillesse et bienveillance et ... c'est parti!!!
Savellus
Re: Projet de création d'une mare au canard + bassin de Lagunage en Corse
Donc:
Ici le terrain de base:
Ici la version plan :
Ici la version plan avec photo, tout simplifié:
Savellus
I. Implantation Générale, Clôture Anti-Prédateurs et aménagements des berges
Le complexe occupe une emprise totale au sol de 10 m x 5 m, donc 50 m carré.
Tout d’abord le périmètre d’implantation générale de 10m x 5 m, constitué d’une cloture/grillage ( idéalement 2m de haut pour l’enfoncer au sol ) d’une longueur totale de 30m, auquel sera ajouté des portillons
Ensuite, entre la clôture et le bassin en lui-même, il y a un périmètre de 1 mètre de largeur et de longueur de berges, soit un périmètre de 26 m carré de berge, laissant un espace de circulation de 1 m de large directement au bord de l'eau, pour le nettoyage l’entretien etc…
Reste donc le bassin, un rectangle de 24 mètres carré.
Construit d’une seule fois, un grillage le traversera du fond jusqu’à la hauteur de la cloture en la rejoignant extérieur, ce qui permettra de séparer visuellement le côté gauche qui sera réservé pour la partie mare à canard et oie, de la partie droite qui jouera le rôle de bassin de lagunage ; cela séparera également physiquement ces deux parties, pour que les oiseaux domestiques n’aient pas accès au bassin de lagunage ; ainsi, un portillon de part et d’autres de cette séparation me permettra de m’occuper du lagunage sans que les oies y fassent des dégâts etc..
Les berges seront recouvertes cotés oiseaux de galets et de pierre, jusqu’à la fin du chemin amenant à leurs cabanes, car sinon tout sera transformer en bourbier avec l’eau rapporter ; les berges cotés plantes resteront en terre, avec quelques pierres de décorations « seulement »
Savellus
II. Profil en Coupe : Pentes Continues et Étanchéité en Argile
Le fond descend en pente douce continue de chaque côté large du bassin sur 3 mètres de distance pour atteindre 1 m de profondeur au centre.
En effet, si de base ceci est impossible en partant du niveau 0 qui serait la berge, la quantité de terre piochée sera tellement importante qu’il me sera possible de surélever « artificiellement » les berges, augmentant la profondeur maximum. La pente sera de 26°, pour stabiliser l'argile et offrir une remontée facile aux oiseaux fatigués, appuyés par la présence de pierre pour aider.
L'Étanchéité naturelle : Le mélange terre + argile (ou Bentonite) doit être appliqué sur 15 cm d'épaisseur minimum, puis tassé fermement à la pilonneuse/dameuse de location, puis recouvert coté oiseaux d’une toile de coco naturelle, recouverte de quelques pierres, afin d’aider les oiseaux fatigués a remonter plus facilement
Savellus
III. Gestion de l’échange d’eau entre bassin : Le Debourbeur, la pompe, le filtre à Pouzzolane , etc…
C'est la configuration la plus efficace et la plus confortable pour nous au quotidien. En plaçant la pompe tout au fond (à 1 mètre) côté canards et contre la cloison/grillage, je la mets pile là où la terre et les fientes vont s'accumuler naturellement à cause de la pente.
Pour que le circuit soit 100 % efficace, voici les 3 règles d'or à respecter lors de l'installation des tuyaux :
• La pompe aspire au point le plus bas
La pompe (posée au fond à 1 mètre côté canards) aspire l'eau très chargée en terre. Elle l'envoie via un tuyau souple vers le débourbeur posé sur la berge du milieu.
• Le débourbeur filtre sur la berge
L'eau sale entre dans le débourbeur. La terre lourde, le sable et les plumes des oiseaux restent piégés à l'intérieur. Pour nettoyer il suffit d’ouvrir le couvercle en restant debout au sec sur la berge.
• Le tuyau de sortie plonge tout au fond du lagunage
L'eau qui sort du débourbeur est débarrassée de sa terre, mais elle contient encore la pollution "invisible" (les nitrates des fientes), je ne peux pas simplement la jeter à la surface du lagunage.
• Je dois brancher un tuyau sur la sortie du débourbeur.
• Ce tuyau doit descendre tout au fond du bassin de lagunage (à 1 mètre de profondeur), sous les sacs de pouzzolane.
• Pourquoi ? En injectant l'eau par le fond, je la force à remonter verticalement à travers toute l'épaisseur des pierres et à travers les racines des plantes. Les plantes vont littéralement "sucer" et consommer toute la pollution avant que l'eau ne redevienne limpide à la surface et ne repasse à travers le grillage vers les canards.
Le deuxième énorme avantage de ce système : le bassin (les 24 m² au total) sera en mouvement perpétuel et circulaire.
L'eau ne sera jamais stagnante, ce qui est indispensable pour éviter que la mare aux canards ne se transforme en marécage odorant et que l'eau ne devienne verte.
Voici comment ce mouvement va se créer tout seul dans mon grand rectangle :
Le cycle du mouvement en boucle
1. L'aspiration de fond (À gauche) : La pompe aspire l'eau tout au fond à 1 mètre. Cela crée un léger courant de succion invisible vers le fond, qui aide la terre et les fientes à descendre.
2. Le refoulement par le fond (À droite) : Le débourbeur renvoie l'eau tout au fond du lagunage.
3. Le courant vertical (Le lagunage) : L'eau est poussée vers le haut, elle traverse les sacs de pouzzolane et remonte doucement vers la surface entre les tiges.
4. Le retour horizontal (La surface) : Une fois arrivée à la surface du lagunage, l'eau propre n'a pas d'autre choix que de pousser l'eau existante. Elle va donc traverser horizontalement le petit grillage du milieu pour revenir du côté des canards.
Pourquoi ce mouvement permanent est magique pour le bassin :
• Plus d'oxygène : Le mouvement perpétuel brise la surface de l'eau. Cela permet à l'oxygène de l'air de se dissoudre dans l'eau. Vos plantes de lagunage et les bonnes bactéries en ont un besoin vital pour purifier le bassin.
• Pas de mauvaises odeurs : L'eau en mouvement continu empêche la fermentation des fientes des oiseaux. La mare restera saine, sans odeur de vase pourrie.
• Moins de moustiques : Les moustiques détestent pondre dans les eaux en mouvement. Le courant continu à la surface limitera grandement leur prolifération.
En gros, la pompe crée une véritable "rivière en boucle" : elle nettoie l'eau, fait respirer le bassin et nourrit les plantes en continu !
Le volume d'eau total oscille entre 12 000 et 15 000 litres (12 à 15 m³) selon la forme exacte de la pente. C'est une excellente taille : le système sera encore plus facile à gérer et le matériel sera plus économique.
A. Le choix de la Pompe (Le moteur du mouvement)
Pour une mare aux canards, la règle d'or est de renouveler la totalité du volume d'eau toutes les 2 heures.
• Le débit idéal : Il faut une pompe de 6 000 à 8 000 litres par heure (ou 6 à 8 m³/h).
• Le type de pompe : Choisir impérativement une pompe pour eaux chargées / bassins à carpes Koï. Elle doit être capable de laisser passer des particules solides (morceaux de terre, fientes) de 6 à 8 mm sans jamais se bloquer.
• Le tuyau : Utiliser un tuyau souple annelé d'un diamètre de 38 mm ou 40 mm (éviter les petits tuyaux de 25 mm qui freinent le débit et se bouchent avec les plumes).
Pour 24 m² avec 4 canards et 2 oies, le compromis parfait est une pompe affichant un débit de 8 000 Litres/Heure (8 m³/h). Elle fournira une pression idéale pour pousser l'eau jusqu'au filtre sans jamais faire déborder la grille, tout en assurant le mouvement continu pour nettoyer le fond.
Oase AquaMax Eco Premium 8000
• Le profil : Conçue par Oase, c'est la pompe la plus fiable du marché.
• Ses forces : Elle possède une résistance incroyable aux plumes et à la boue lourde. Sa crépine (coque externe) est pensée pour que rien ne s'y colle. Elle offre également une double aspiration
• Consommation : Éco-énergétique (seulement 65 Watts).
• Budget : Environ 350 € à 390 €.
Pour sécuriser uniquement la pompe et son raccordement électrique contre les coupures, les morsures de canards, les éclaboussures et la pluie, voici le budget du matériel à prévoir :
📋 Liste du matériel de sécurité électrique et les coûts
• La Gaine de protection anti-mordillage (dans l'eau) :
Une couronne de 10 mètres de gaine TPC rouge ou noire (diamètre 40 mm). Glisser le fil en caoutchouc de la pompe à l'intérieur pour que les oies et les canards ne puissent jamais atteindre le vrai câble électrique avec leur bec.
o Coût : ~15 €
• Le Câble enterré pour la berge :
Du câble électrique blindé de type R2V (3G1.5 mm²) à glisser dans une gaine de protection enterrée dans le sol pour amener le courant proprement jusqu'au bassin.
o Coût : ~1,50 € le mètre (soit environ 15 € pour 10 mètres).
• Le Boîtier ou Borne de connexion étanche sur la berge :
Pour brancher la prise de la pompe au sec sur le bord du bassin, il faut un boîtier étanche spécial jardin. Le top est un boîtier de connexion étanche IP66 (type Masterplug ou un faux rocher électrique). Il possède un couvercle hermétique à joints qui protège la prise des pluies torrentielles et des éclaboussures massives des canards.
o Coût : ~25 € à 40 €
• La Sécurité au tableau (Disjoncteur) :
Un interrupteur différentiel 30mA (16A) à installer sur le tableau électrique de votre maison dédié à cette ligne extérieure. C'est lui qui coupera le courant instantanément au moindre problème pour protéger les animaux et vous-même.
o Coût : ~25 € [1]
Donc compter un budget d'environ 80 € à 95 € (en plus de l'achat de la pompe elle-même) pour avoir une installation 100 % étanche à la pluie et totalement protégée de la curiosité de vos oiseaux
B. La taille du Débourbeur sur la berge
• Le volume du bac : Une simple cuve ou un récupérateur d'eau de 200 à 300 litres installé au milieu suffit largement.
Pour ce type de configuration, les professionnels des bassins à carpes Koï et oiseaux utilisent un préfiltre à grille (appelé aussi "Sieve").
• Comment ça marche ? L'eau sale arrive par le haut et tombe sur une grille en acier inoxydable ultra-fine inclinée. L'eau traverse la grille et part vers votre lagunage. La terre lourde, la boue et toutes les plumes glissent le long de la grille et s'accumulent à l'extérieur de l'eau, dans une petite goulotte sèche.
• Le modèle conseillé : Le Shark Sieve 300 d'Aquatic Science
• Les avantages : L'entretien prend exactement 5 secondes : passer un coup de raclette ou de jet d'eau sur la grille pour éjecter les plumes et la terre. C'est d'une efficacité chirurgicale (il arrête tout ce qui dépasse 0,3 mm).
• Le budget : entre 250 € et 350 €. C'est un investissement, mais c'est le système le plus durable.
Comment ce filtre à grille se présente physiquement
• Ses dimensions : C’est un caisson compact (environ 62 cm de long, 35 cm de large et 38 cm de haut) fabriqué dans un plastique technique vert très solide. Il ne prendra que très peu de place sur la berge de circulation au milieu du bassin.
• Le crible (La grille) : À l'intérieur, il intègre une grille incurvée en plastique ou inox dotée de fentes micrométriques de 300 microns (0,3 mm).
Le branchement sur la berge
1. L'Entrée d'eau (En haut) : brancher le tuyau souple de 38 ou 40 mm qui remonte de la pompe de fond directement sur le raccord cannelé d’entrée du Shark Sieve 300. L'eau sale y est injectée
2. La séparation mécanique : L'eau sale se déverse sur le haut de la grille inclinée.
o L'eau pure traverse la grille et tombe par gravité au fond du caisson.
o La terre, les fientes épaisses et les plumes ne peuvent pas passer à travers les micro-trous de 0,3 mm. Poussées par le courant, elles glissent tout le long de la grille pour atterrir dans une petite goulotte sèche située au bas du filtre. Les déchets sont littéralement expulsés hors de l'eau
3. La Sortie d'eau (En bas) : Le fond du caisson possède de gros trous de sortie. C'est ici que je raccorde le Tuyau B rigide en PVC qui va plonger tout au fond sous les sacs de pouzzolane de lagunage.
Ce que montre ce plan pour le montage :
• Le circuit quotidien (En bleu) : L'eau descend du débourbeur orange par le Tuyau B, passe le Raccord T et remplit le tube gris du fond. Comme la Vanne rouge est fermée en haut, l'eau est forcée de sortir par les petits points blancs (les trous) pour irriguer les sacs de pouzzolane marron et nourrir les iris.
• Le circuit de vidange/lavage : Lorsque vous ouvrirez la Vanne rouge sur la berge pour y brancher votre jet d'eau sous pression, le flux fera le chemin inverse à grande vitesse pour souffler les sédiments coincés sous les pierres.
Comment se passe le nettoyage au quotidien ?
Comme les plumes et la terre sont sorties de l'eau et bloquées sur la grille sèche :
• L'eau ne stagne pas dans la saleté (pas de mauvaises odeurs).
• Pour nettoyer, enlever le couvercle ; passer simplement un petit coup de raclette à main (ou un coup de jet d'eau rapide) sur la grille pour faire tomber le tas de plumes et de terre dans un seau. Temps requis : 10 secondes, debout, les mains au sec
Ce préfiltre Shark Sieve 300 se trouve facilement auprès de boutiques spécialisées en bassins , son prix de vente oscille généralement entre 450 € et 460 € complet
C. Oxygénation de l’eau :
Pour 4 canards et 2 oies (sans aucun poisson), l'ajout d'une petite pompe à oxygène solaire en plus du circuit principal est très simple et 100 % efficace. L'oxygène ne sert pas à faire vivre des poissons, mais uniquement à garder l'eau saine et à nourrir les bonnes bactéries du lagunage pour qu'elles détruisent la vase.
Voici pourquoi et comment installer ce petit système solaire :
• Pourquoi le solaire est parfait ici
Pour un bulleur (pompe à air), le fait que le système s'arrête la nuit n'est plus un problème du tout.
o L'utilité maximale est en journée : C'est lorsque le soleil tape que l'eau chauffe et qu'elle perd son oxygène. C'est aussi là que les algues se développent.
o En envoyant des bulles d'air en plein soleil, j’empêche l'eau de tourner et de verdir. La nuit, l'eau refroidit naturellement et reprend de l'oxygène seule.
• Comment installer le bulleur solaire
o Le boîtier solaire : je plante le petit panneau solaire sur la berge bien orienté au sud, et laisse le petit moteur à l'abri des éclaboussures.
o Le diffuseur) : Plonger les tuyaux d'air au fond de l'eau. J’en place un côté canard juste à côté de la grosse pompe de fond (les bulles vont faire remonter les fientes et aider la pompe à les aspirer) et un autre au fond du lagunage pour booster les racines de vos Iris.
• Quel modèle choisir ?
Il y a des petits kits pour 30 € à 50 € sur internet ou en jardinerie (chercher "Aérateur solaire pour bassin" ou "Pompe à air solaire" de marques comme Esotec ou Pontec) et choisir un modèle qui donne environ 200 à 400 Litres d'air par heure .
C'est le petit bonus parfait pour mes 24 m² : cela ne coûte rien en électricité, cela aide votre filtration à rester propre, et vos canards vont adorer jouer avec les bulles à la surface !
D. La quantité de Pouzzolane
Sur les 12 m² de lagunage :
• Les sacs : environ 20 à 30 sacs de pouzzolane (calibre 7/15 ou 10/20) placés le long de la pente.
Le circuit est maintenant parfaitement proportionné pour 24 m² : l'eau va circuler de manière fluide, sans créer un torrent, mais avec assez de force pour que la terre soit aspirée et que les plantes soient nourries.
E. Colonisation du bassin :
Puisque mes 4 canards et 2 oies adorent manger les insectes et les têtards, la zone des canards sera rapidement "vide" de petite faune. En revanche, le côté lagunage (les 12 m² de plantes et de pouzzolane) seront totalement protégé des oiseaux grâce au grillage. Les insectes et les batraciens vont s'y installer et s'y reproduire naturellement.
Voici ce qui a pour chance de coloniser notre zone de lagunage et comment ils vont nous aider à entretenir le bassin :
1. Les Batraciens (Grenouilles, Crapauds, Tritons) 🐸
• Comment ils arrivent ?Ils vont venir tout seuls dès les premiers mois, attirés par l'odeur de l'eau et des plantes. [1]
• Leur rôle : Les adultes vont pondre dans le lagunage. Les têtards sont de formidables alliés : ils passent leurs journées à gratter les sacs de pouzzolane pour manger les algues vertes et les micro-déchets.
2. Les Insectes Aquatiques utiles
• Les Libellules et Demoiselles : Leurs larves vivent sous l'eau dans les racines des Iris pendant un à deux ans. Ce sont des prédateurs redoutables : elles dévorent les larves de moustiques.
• Les Notonectes et Dytiques : De petits insectes nageurs qui régulent la faune du bassin en mangeant les insectes nuisibles.
• Les Gerris (Araignées d'eau) : Elles patinent à la surface et nettoient l'eau en mangeant les insectes qui tombent dedans
3. Les Escargots d'eau : Planorbes
• Comment les installer ? Je peux en acheter a TERRANIMAUX
• Leur rôle : Ce sont les éboueurs du lagunage. Ils mangent les feuilles mortes qui pourrissent, nettoient la vase fine sur les pierres et ne touchent jamais aux plantes vivantes.
4. Les bonnes Bactéries (Les plus importantes !)
On ne les verra pas, mais elles sont le cœur de notre filtration. Le mouvement d'eau permanent et le bulleur solaire vont leur apporter l'oxygène dont elles ont besoin pour vivre sur la pouzzolane. Elles transforment les fientes toxiques des canards et oies en nourriture saine pour nos plantes.
Conseils pour maximiser la vie dans le lagunage
• Laisser des zones calmes : La pompe recrache l'eau tout au fond sous la pouzzolane. À la surface, l'eau va bouger doucement, ce qui est parfait pour que les grenouilles puissent poser leurs œufs (les grappes de bulles) sans qu'ils soient emportés.
• Créer des sorties d'eau : Quand les têtards deviennent de petites grenouilles, ils ont besoin de sortir de l'eau. Installer une ou deux grosses pierres ou une branche qui sortent de l'eau sur la pente douce à droite pour qu'ils puissent grimper sur la berge sans se noyer.
La zone des plantes va devenir une vraie nurserie naturelle qui va nourrir indirectement la mare, car les insectes qui s'envoleront ou traverseront le grillage feront le bonheur de nos canards !
Savellus
Plan de la mare pour canard et oies et de leurs cabanes.
La cabane est placée à 5 m à l'arrière, sur le palier qui surplombe la partie lagunage, le même palier sur lequel se situe le bassin de support d’arrosage des agrumes. Les mangeoires sont à 2,5 m, à mi-chemin.
Éclairage extérieur : Règles strictes pour volailles
Le problème : L'éclairage artificiel mal positionné perturbe gravement le sommeil, la mue et la ponte des palmipèdes, et peut attirer les prédateurs nocturnes.
Ce qu'il faut prévoir :
Interdiction du projecteur direct sur la mare ou la cabane la nuit.
Éclairage solaire doux à détecteur de mouvement uniquement sur le chemin en gravier et aux portes d'accès (pour les interventions le soir).
Dans la cabane : Aucun éclairage nocturne permanent. À la rigueur une petite ampoule LED rouge / basse intensité si on dois les rentrer à la nuit tombée, car la lumière rouge ne les stresse pas.
Sur la berge coté oiseaux, il y aura deux plages d'accès en pente ultra-douce équipées de gros galets antidérapants permettent aux oiseaux fatigués de regagner la terre ferme.
Protection mécanique (Point vital) : Côté oiseaux (à gauche), l'argile est entièrement recouverte de 10 à 15 cm de galets et graviers de rivière sur la surface ou ils ont pieds. Les oies et canards buteront sur les pierres en barbotant, préservant ainsi la couche étanche d'argile
Sécurisation anti-affaissement des berges
Avec une pente de 11^∘ et des oies/canards qui vont constamment piétiner la berge en terre/argile pour entrer et sortir de l'eau, la terre risque de glisser au fond du bassin… Placer de grosses pierres de blocage au pied de la pente (au centre à 1" m" ) pour "caler" les galets de la berge.
Savellus
V. Plan de Plantation de la Zone Lagunage
Les plantes se répartissent naturellement le long de la pente du carré de droite, de la zone la plus profonde jusqu'à la berge humide. L'argile mélangée à la terre offre un excellent substrat nutritif.
Pour un lagunage de 12m² avec système de nettoyage Backwash, il est impératif de planter en paniers ou sacs de jute pour éviter que la pouzzolane (calibre 10/20 ou 20/30 mm) ne soit déplacée par la pression. La sélection optimale, axée sur l'épuration, nécessite environ 35 à 40 plants, répartis entre les différentes zones.
Pour l'entretien, placer des paniers ajourés sur la pente, ce qui permet de les retirer facilement si besoin, entre autres pour la taille
Pour organiser au mieux mes 44 paniers de plantes et créer un lagunage efficace et facile à entretenir au Kärcher, tu ne dois pas faire une pente lisse à 11° comme du côté des canards ; du côté du lagunage, la meilleure technique est de piocher 3 paliers successifs (comme des marches d'escalier géantes). Les paniers de plantes seront ainsi posés bien à plat sur les marches, et ils ne glisseront pas au fond lorsque tu enverras la pression du Backwash.
Voici le plan de terrassement précis et la disposition esthétique des plantes :
Les dimensions des 4 paliers à piocher
Mon espace de lagunage fait 12 m². C'est un rectangle de 4 mètres de long sur 3 mètres de large, donc comment creuser les 3 marches depuis le bord droit (0 cm) vers le milieu du bassin (1 mètre) :
• Palier 1 : (Zone Haute)
o Profondeur : 10 cm d'eau (donc creuser 15 cm du sol pour laisser la place de caler la pouzzolane).
o Largeur de la marche : 3 mètre de large.
• Palier 2 : (Zone Intermédiaire)
o Profondeur : 30 cm d'eau (tu creuses à 35 cm).
• Palier 3 : (Zone Profonde)
o Profondeur : 60 cm d'eau (tu creuses à 65 cm).
• Palier 4 : les abysses : Les derniers centimètres rejoignent le fond à 1 mètre là où se trouve la sortie d’eau, le grillage etc..
________________________________________
La disposition esthétique et filtrante (Du fond vers le bord)
Pour que le lagunage soit magnifique à regarder, on applique la règle du dégradé de hauteur : les plantes les plus hautes au fond (côté grillage) et les plantes basses ou rampantes près du bord, pour qu’on puisses toutes les voir.
-Tout au fond à 1m ( les abysses )
Les 3 bouquets de Ceratophyllum et les 2 bulbes d'Aponogeton. Ils vont coloniser le fond de l'eau, sous le grillage, pour garder l'eau cristalline avant qu'elle ne retourne chez les canards.
- (Sur le Palier 3 à -60 cm) :
C'est la zone où l'eau du débourbeur arrive sous la pouzzolane. On y place les plantes massives qui vont structurer le fond visuellement.
• Au centre : Les 2 Typha laxmanii (ils vont monter très haut et masquer le grillage des canards).
• De chaque côté : Les 5 plants de Cresson, les 3 Menthes d'eau et les 3 Veronica beccabunga. Ils vont former un énorme buisson vert très dense au ras de l'eau, pile au-dessus du drain de nettoyage.
• Dans les espaces restants : Les 2 Hippuris vulgaris.
- (Sur le Palier 2 à -30 cm) :
C'est la zone la plus colorée du bassin, visible juste derrière la bordure.
• Les touches de couleur : 2 Pontederia lanceolata (grosses fleurs bleues en épis) et 2 Lythrum salicaria (grandes tiges de fleurs roses/violettes).
• En arrière-plan du palier : 2 Iris Louisiana et 2 Butomus (Jonc fleuri rose et blanc).
• Au sol : Laisser courir les 2 Menyanthes trifoliata qui vont tapisser le dessus de la pouzzolane avec de jolies feuilles en forme de trèfle.
- (Sur le Palier 1 à -10 cm) :
C'est la bordure que l’on verra en premier en arrivant au bassin.
• La haie d'Iris : Répartirnles 10 Iris de surface (Variegata, Holden's Child, Berlin Versilaev, Berlin Tiger, Pseudata). Ils vont former une magnifique barrière d'épées vertes qui fleuriront du printemps jusqu'au début de l'été dans toutes les teintes de bleu, jaune et violet.
• En mélange au milieu des iris : les 2 Acorus Variegatus (feuillage panaché très lumineux), les 2 Anemopsis et les 2 Saururus (petites fleurs blanches en forme de queue de lézard).
• Dans les coins : Les 2 Caltha palustris qui illumineront le bord en jaune dès le mois de mars.
Laisser un couloir vide de 15 centimètres de large au milieu (du haut vers le bas). Ce petit "sentier" sans plantes te permettra d’y circuler.
Le Schéma montre les marches d'escalier à creuser à la pioche. Chaque marche fait 1 mètre de large.
Puisque j’utilises de la bentonite pour l'étanchéité de mon bassin naturel, voici comment je dois procéder pour installer les plants en toute sécurité :
1. Protèger le fond : Une fois que le terrassement en paliers est fait et que ta terre/bentonite est bien posée et compactée, recouvrir TOUTE la zone du lagunage avec un feutre géotextile épais (anti-racines) ; ce qu'il faut impérativement pour protéger la bentonite des racines et du nettoyage à vie.
• Il est imputrescible : Il ne pourrira jamais, même après 30 ans sous l'eau.
• Il est mécanique : Ses fibres sont tellement serrées et entremêlées qu'elles bloquent physiquement la pointe des racines.
• Le bon modèle : Choisis un feutre épais, affichant une densité de 300g/m² ou 400g/m² (souvent appelé "feutre de protection pour bassin")
2. Installer ma plomberie : Poser mon drain de nettoyage en PVC par-dessus ce feutre protecteur et le tuyeau de retour d’eau du débourbeur
3. Plante en paniers fermés : Mettre les 44 plantes dans des paniers aquatiques ajourés, mais entourer la motte de la plante dans une toile de jute (ou un morceau de feutre géotextile fin) avant de la remplir de pouzzolane pure (pas de terreau !). La toile de jute va retenir les racines à l'intérieur du panier pour qu'elles ne s'attaquent pas à la bentonite.
4. Caler le tout : Poser les paniers sur les marches, les lester, et combler les espaces vides autour des paniers avec tes sacs ou tes blocs de pouzzolane libre.
Comment faire le montage le jour J ?
1. Dérouler la toile de jute au sol et découper 44 carrés (un peu plus grands que mes paniers).
2. Plaquer un carré de jute au fond de chaque panier en plastique.
3. Installer la motte nettoyée de ma plante au centre.
4. Remplir tout le vide autour avec ta pouzzolane pure.
Les plantes seront parfaitement installées, prêtes à être posées sur tes 3 paliers !
Puisque je n'utilises pas de terreau lourd, voici les 3 techniques indispensables pour plomber les 44 paniers et les ancrer définitivement sur tes paliers :
1. Le "Blindage de surface" avec de gros galets (Le plus simple) et pour les plantes classiques ) :
Une fois que j’ai installé la plante et rempli le panier avec la pouzzolane fine (10/20 mm) :
• Garder les 5 derniers centimètres du haut du panier vides.
• Recouvrir toute la surface du panier avec 2 ou 3 gros galets de rivière bien lourds et plats (calibre 60/100 mm, environ 1 à 2 kg par pierre).
• Placer ces galets tout autour des tiges de la plante, afin de faire un poids énorme qui plaquera le panier au sol.
2. Le lestage de fond (Avant de planter)
Pour plantes très hautes (comme les typhas ou les grands Iris), elles vont offrir une grosse prise au vent et au courant une fois qu'elles auront grandi. Il faut les lester par le bas :
• Avant de mettre la toile de jute et la pouzzolane, poser une pierre tout au fond, au centre du panier en plastique.
• Poser la toile de jute par-dessus ce poids, puis installe la plante et la pouzzolane comme prévu.
• Le centre de gravité du panier sera ainsi situé tout en bas, ce qui l'empêchera mathématiquement de basculer, même en cas de forte tempête.
3. Le chaînage des paniers entre eux (Pour le Palier 3)
Le Palier 3 (-60 cm) est l'endroit le plus critique car c'est là que le drain de la pompe crache l'eau. Pour sécuriser ce palier :
• Installer les paniers de Cresson et de Menthe serrés les uns contre les autres.
• Attacher les poignées ou les rebords des paniers en plastique entre eux à l'aide de colliers de serrage en plastique (liens Rilsan / Colson noirs).
• En les liant ainsi, on créer un "bloc" unique de plusieurs dizaines de kilos. Le courant de la pompe ne pourra jamais soulever ou retourner un bloc de 6 ou 7 paniers attachés ensemble.
L'astuce finale pour poser tes paniers
Lorsque je vais descendre mes paniers sur les marches, je vais les enfoncer légèrement dans le lit de pouzzolane libre que j’ai étalé sur tes paliers. Ne pas les poser simplement "sur" les sacs de pierres, mais "dans" les pierres. Cela créera une barrière mécanique naturelle qui bloquera les pots sur les côtés.
Savellus
VI. Gestion hydraulique et Trop-pleins de la mare au canard et lagunage vers l’évacuation de la planche des orangers amères
L’évacuation s'écoule parallèlement au côté largeur du fond de la mare en direction du terrain du voisin (la largeur de 3 m tout à droite du grand rectangle). Le système de drainage s'appuie sur la gravité.
1. Le niveau haut de sécurité : Des rigoles de trop pleins qui partent directement dans l’évacuation, via des tuyaux en PVC rigide de diamètre 100 ou 110 m (type évacuation sanitaire, très résistants) qui traversent la berge vers l’évacuation, au recouverts de terre pour garder la possibilité de marcher dessus, ainsi, le niveau haut de la berge s’y débordement ira directement dans les tuyaux. Le point d'entrée du tuyau définit le niveau maximum de l'eau dans le bassin.
2. La Rigole en pierres Sur l'extérieur des berges, les deux coté longueur et proche du grillage, il y aura une rigole creusée à la pioche, profonde de 20 cm et large de 30 cm, inclinée vers le ruisseau, qui sera tapissé entièrement de pierres plates locales et de gros galets imbriqués. Lors des intenses épisodes pluvieux corses, l'eau s'échappera par les berges et suivra la rigole en pierres jusqu’à l’évacuation sans jamais éroder, creuser ou détruire les berges en argile.
3. Alimentation optionnelle : Grâce à la pompe proche de la mare, je pourrais facilement pomper directement dans la mare pour compenser l'évaporation estivale due au soleil corse et maintenir le niveau à 1m.
Savellus
VII. Traitement de la pouzzolane
La pouzzolane est une pierre de lave naturelle très poreuse, mais elle est toujours vendue recouverte d'une épaisse couche de poussière de brique rouge. Si on ne la rinces pas parfaitement avant de la mettre dans le bassin, cette poussière va transformer la mare aux canards en une soupe marron-rouge opaque qui va mettre des semaines à s'éclaircir et qui risque d'encrasser la grille de mon tout nouveau Shark Sieve.
Voici une des meilleures techniques de chantier pour rincer ma pouzzolane rapidement et sans y passer des jours.
Option : La technique de la "Caisse Percée" (La plus efficace)
C'est la méthode la plus rapide si j’ai acheté ma pouzzolane en sacs de 20 litres.
1. Prendre une grande caisse en plastique solide (type caisse de rangement ou grand bac à bec) et perce une cinquantaine de trous de 8 à 10 mm au fond.
2. Poser cette caisse en hauteur (sur deux parpaings par exemple), idéalement au-dessus de mon potager ou d'une zone en herbe (l'eau rouge est pleine de minéraux excellents pour la terre !).
3. Vider un sac complet de pouzzolane dans la caisse.
4. Prendre un tuyau d'arrosage avec un pistolet en mode "jet puissant" et arroser les pierres de haut en bas tout en les remuant avec une petite pelle ou une griffe de jardin.
5. Dès que l'eau qui s'écoule par les trous du fond passe de rouge vif à totalement transparente, la pouzzolane est prête. Je n'aurais plus qu'à la verser directement dans les paniers doublés de toile de jute ou dans les pots des plantes
L'astuce de fin de chantier :
Même avec un super rinçage, il restera toujours 1 % de poussière invisible accrochée aux pierres. Une fois que mes 44 paniers seront posés dans le lagunage et que je lancerai ma pompe de 8 000 L/h, laisser tourner mon circuit en boucle fermée pendant 24 heures. Le Shark Sieve va intercepter les toutes dernières micro-particules rouges en suspension, et mon eau deviendra parfaitement cristalline.
Avec une pompe de 8 000 Litres/Heure qui injecte l'eau directement sous le Palier 4 et 3, le courant vertical va être assez puissant.
Savellus
VIII. La taille des plantes du bassin de lagunage
La taille d'automne est l'étape la plus importante pour l'entretien de mes 12 m² de lagunage. Si je laisses les tiges et les feuilles jaunies mourir sur place, elles vont pourrir pendant l'hiver, glisser au fond et se transformer en une épaisse couche de vase organique, ce qui ruinerait tout le travail de mon débourbeur.
Voici la méthode pour tailler mes 44 paniers rapidement, efficacement et sans abîmer les plantes.
📅 Le bon moment : Fin octobre à mi-novembre
Attendre que les premières gelées arrivent. Voir les feuilles des Iris, des Typhas et des Pontederias jaunir puis brunir. C'est le signal : la plante rapatrie toute son énergie dans ses racines (le rhizome) sous la pouzzolane pour hiberner. Le feuillage aérien est désormais "mort" et peut être retiré sans danger.
🛠️ Les outils à prévoir
• Un sécateur bien affûté ou une cisaille à haie (très pratique pour faire des coupes nettes et rapides sur les touffes d'Iris).
• Des gants de jardinage épais (les feuilles de Typhas et d'Iris peuvent être coupantes).
• Une brouette à côté de toi pour évacuer les déchets au fur et à mesure. [1]
✂️ La technique de taille par variété
1. Les Iris et les Acorus (Paliers 1 et 2)
• Comment faire : Attraper la touffe de feuilles brunes d'une main et couper proprement à la cisaille en forme de "V" inversé (comme un chapeau de gendarme) ou tout droit, à environ 5 à 10 centimètres au-dessus du niveau de l'eau.
• Pourquoi ? Ne pas couper au ras de la pouzzolane sous l'eau, car l'eau entrerait dans les tiges creuses coupées, ce qui ferait pourrir le cœur de la plante pendant l'hiver.
2. Les Typhas, Joncs et Salicaires (Paliers 2 et 3)
• Comment faire : Couper les grandes tiges marrons et les plumeaux des Typhas à environ 15 centimètres au-dessus de l'eau. Fais de même pour les tiges sèches des Lythrums (Salicaires) et des Butomus.
3. Le Cresson, la Menthe et la Véronique (Palier 3)
Ces plantes rampantes forment un tapis très dense.
• Comment faire : Ne pas chercher à les raser. Passer simplement ta main dans la masse pour arracher les parties hautes qui ont noirci ou qui commencent à pourrir en surface. Tailler les contours au sécateur pour garder le "sentier de nettoyage de 15 cm" bien dégagé. Ces plantes restent souvent un peu vertes en hiver au ras de l'eau, laisse ce tapis bas en place.
4. Le cas des plantes immergées (Ceratophyllum au fond Palier 4 )
• Aucune taille nécessaire ! Le Ceratophyllum demersum va simplement descendre tout au fond de la fosse à 1 mètre pour passer l'hiver à l'abri du gel. Il recommencera à pousser seul au printemps.
Que faire des déchets de taille ?
Tout ce que j’ai coupé est une mine d'or de nutriments absorbés pendant l'été.
• Option A : Mettre le tout au compost de mon jardin. Les tiges d'Iris et de Typhas apportent de la matière carbonée parfaite.
• Option B : Utiliser ce feuillage sec comme un paillage au pied des arbres fruitiers ou des massifs de fleurs terrestres (ceux que j’auras plantés sur la berge) pour les protéger du froid de l'hiver. [1]
Grâce à cette taille propre, mon lagunage passera un hiver sain, l'eau restera parfaitement claire, et au printemps suivant, mes 44 plantes repartiront de plus belle !
